Une perte de liquide par la valve du thermostat
Messagepar salvas » 16 Mar 2009, 17:42
Une perte de liquide par la valve(soupape) du couvercle du thermostat
C'est un Renault 25 V6 Baccara turbo et il me perd, le liquide que vous voyez par la valve(soupape) du couvercle du thermostat ..... parce que vous croyez qu'il(elle) peut-être. Merci
________________________________________________________________
Perdida de liquido por la valvula de la tapa del termostato
Es un Renault 25 V6 turbo Baccara y me pierde el liquido que veis por la valvula de la tapa del termostato.....porque creeis que puede ser. Gracias
salvas
Re: Une perte de liquide par la valve du thermostat
Messagepar Mathieu » 17 Mar 2009, 00:41
Il faut vérifier le serrage et le joint en caoutchouc qui entoure le thermostat
Messagepar salvas » 17 Mar 2009, 18:20
Merci Mathieu, puisque aujourd'hui la chose à une avancée me fait un bruit à un frottement métallique où la bombe de l'eau, il(elle) donne à moi que je vais avoir à la changer .... je vous commenterai déjà. Merci :D
_________________________________________________________________________________________________________
Gracias Mathieu, pues hoy la cosa a avanzado me hace un ruido a roce metalico por donde la bomba del agua, me da a mi que la voy a tener que cambiar....ya os comentare. Gracias :D
salvas
