joint de culasse sur V6?
Messagepar angelus_2 » 03 Fév 2009, 11:31
ce week-end j'ai demonté le filtre a air
et la surprise, le filtre est plein d'huile????
je demonte alors le plastique jusque le V6 injection (voir photo), et la re surprise, plein de mayonnaise partout
c'etait à ce demander comment l'air pouvait circuler, j'en ai bavé à tout laver
cependant cela veut t'il dire joint de culasse?
autre chose qui m'a surpris, une des sorties de la piece (voir photo) est bouché par une vis parker, je n'ai pas osé la retirer, je ne le savais pas mais je roule depuis mai comme cela, j'ai rien remarqué de special
vous en pensez quoi de ce bricolage, ça veut dire quoi
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 03 Fév 2009, 17:15
la vis n a rien a faire la nettoye tous bien et surveille ça peut venir de cette vis qui bouche les reniflar et avec le temps un peu d humidite et apparision de mayonnaise mais surveille bien que ça ne le refait pas rapidement autremennt il faudras changer le joint de culasse , je viens juste de le faire sur ma V6 et un joint etait completement pourri par la roiulle
Messagepar angelus_2 » 03 Fév 2009, 17:20
bon ok ça me rassure un peu
mais quel est l'interet de mettre une vis à cet endroit
cela apporte t'il un changement dans le fonctionnement moteur
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 03 Fév 2009, 18:16
non ça ne change rien au fonctionnement du moteur c'est juste pour evaquer les vapeur d huile vers l admission et ansi les brûler dans la combution du moteur
Messagepar angelus_2 » 04 Fév 2009, 10:39
ok donc je suppose que si l'ancien proprio a mis une vis, c'est qu'elle bouffait de l'huile, que ça fumait noir derriere, donc pour l vente (ou la pollution) il a bidouillé un truc
j'ai peut-être donc un joint de culasse s'il a fait ça, je ne vois pas d'autre raison de magouiller sur ce point la
angelus_2
Messagepar eude emmanuel » 04 Fév 2009, 18:17
je sais pas surveille ton niveau huile
