AIGUILLE DE TEMPERATURE D'EAU SUR UNE GTX.....
Messagepar Arnaud » 01 Jan 2009, 20:36
Bonjour à tous et bonne année. :D
voilà mon problème, mon aiguille de température d'eau ne fonctionne plus, quelle est la sonde que je dois changer? J'ai regardé sur le circuit et je ne trouve pas... :(
Par avance merci pour vos conseils.
Renault 25 GTX de 1989, 180.000 km, et quelques traces d'huile sur le sol.....
Arnaud
Messagepar Steph » 01 Jan 2009, 20:58
Salut et bonne année également ;)
La sonde qui informe la température d'eau au combiné est celle vissée sur la partie inférieure du boîtier calorstat. C'est la plus en avant du moteur, la plus près de toi quand tu regarde le moteur et que tu es devant la voiture ;)
Mais es-tu sur que ce soit la sonde qui est HS :?:
Si tu n'a pas fait de contrôles, tu la débranche, tu met le contact et tu met le connecteur de cette sonde directement à la masse (contre le boîtier calorstat par exemple) ton aiguille au combiné doit indiquer la Température maxi.
Messagepar Arnaud » 04 Jan 2009, 20:38
merci pour les infos mais c'est quoi le calorstat :oops: et cela se démonte comment??? je suis désolé mais étant novice dans la mécanique (à part faire mes vidanges, changer le moteur de ventilation et diverses bricoles) je m'instruis en parcourant ce forum :sm28:
Arnaud
Messagepar Steph » 04 Jan 2009, 20:55
Le calorstat se trouve dans le bloc en alu qui est sur le côté gauche du moteur en regardant cette photo. Ce bloc est contre le moteur en bout de la grosse durit noir qui vient du radiateur ;)
Image merci à moumoune pour sa belle 25 GTX 8)
Voilà ;)
Messagepar Arnaud » 04 Jan 2009, 21:12
ok j'ai compris, je viens d'aller voir ( 8) ooooh il fait froid...) pour le démonter je tire doucement dessus je suppose?
Je ferai le test : si elle est morte ça se trouve encore chez Renault?
Arnaud
Messagepar Steph » 04 Jan 2009, 21:24
Arnaud a écrit:ok j'ai compris, je viens d'aller voir ( 8) ooooh il fait froid...) pour le démonter je tire doucement dessus je suppose?
De mémoire il te faut le pincer avec tes doigts au niveau de l'anneau en plastic et tirer dessus dans l'axe de la sonde ;)
Il me semble donc si un autre peut confirmer ou affirmer ;)
Messagepar R2569 » 11 Jan 2009, 13:06
J'ai eu le même soucis de calorstat. Et maintenant, la 25 chauffe correctement légèrement au-dessus de la 2ème ligne.
R2569
Re: AIGUILLE DE TEMPERATURE D'EAU SUR UNE GTX.....
Messagepar Arnaud » 19 Avr 2009, 12:50
enfin je me suis décidé d'aller à Renault pour chercher la soude de température qui était morte (environ 19 euros). Lors du démontage je me suis apperçu que le moteur de mon ventilo était mort :? (pendant l'hiver et sans l'aiguille de température je n'ai rien vu.... :sm5: ) bref un petit tour à la casse locale et 15 min après voici ma GTX prête à tracer la route :sm2: .
Mais voilà, elle a dû chauffer plusieurs fois et la durite supérieure est boursouflée. Voici ma question, pour changer une durite et surtout pour en remettre une nouvelle, il y a des choses particulières à faire??? (faire chauffer la durite pour la mettre, mettre un produit...).
Encore merci pour ce site qui permet d'aider les personnes novices en mécanique et qui évite d'aller faire un tour chez le mécano :sm1:
Arnaud
Messagepar eude emmanuel » 19 Avr 2009, 15:34
non il y a rien de complique avant de remettre la nouvelle durit nettoye bien au niveau des emboitement il a souvent du depot pour evite les petites fuite et regarde aussi tes collier pour voir s'ils sont pas du type serti non reutilisable dans ce cas prevoi des collier
Messagepar Arnaud » 19 Avr 2009, 19:01
il faut chauffer la durite avant de l'enfiler (dans de l'eau chaude par exemple)?
Arnaud
Messagepar eude emmanuel » 20 Avr 2009, 11:00
non c'est pas nessecaire de chauffe t enleve la vielle tu nettyoe les portes et tu remet la nouvelle
Messagepar Arnaud » 22 Avr 2009, 20:17
un jeu d'enfant :D une nouvelle durite posée!!!! Petite question : j'ai remis du liquide de refroidissement et j'ai fait tourner le moteur avec le vase ouvert pour le purger et enlever les bulles d'air, c'est la bonne méthode??? :?:
Arnaud
Messagepar Tronic » 23 Avr 2009, 00:19
Vi c'est ça et faut faire tourner le moteur le vase ouvert jusqu'à temps que le ventilo se mette en route et s'arrête au moins 2 fois. Le liquide ne doit en aucun cas passer par dessus, sinon c'est que c'est mal purgé. Si jamais cela devait t'arriver, met le bouchon pour ne pas perdre trop de liquide et arrête le moteur. Tu attends 5 min et tu ouvres à nouveau le vase, tu fais le complément et tu remets en route jusqu'à temps que le niveau soit bon moteur tournant et ventilo enclenché. ;)
Messagepar Arnaud » 23 Avr 2009, 14:14
Tronic a écrit:Vi c'est ça et faut faire tourner le moteur le vase ouvert jusqu'à temps que le ventilo se mette en route et s'arrête au moins 2 fois. Le liquide ne doit en aucun cas passer par dessus, sinon c'est que c'est mal purgé. Si jamais cela devait t'arriver, met le bouchon pour ne pas perdre trop de liquide et arrête le moteur. Tu attends 5 min et tu ouvres à nouveau le vase, tu fais le complément et tu remets en route jusqu'à temps que le niveau soit bon moteur tournant et ventilo enclenché. ;)
j'ai fait comme ça et ça tourne parfaitement. Encore merci pour les renseignements !
Arnaud
Messagepar Tronic » 23 Avr 2009, 23:48
:sm6:
Messagepar OLIVER127 » 24 Avr 2009, 08:38
Et en cas de doute tente de brancher le ventilo en permanence pour rouler pour éviter un joint de culasse si tu estimes cela nécessaire.
Anciennes
OLIVER127
Messagepar Arnaud » 24 Avr 2009, 12:47
à mon avis le joint de culasse a souffert mais bon il a tenu le choc, je vais en profiter pour changer la 2ème durite car elle, aussi, a morflé. Après je pense que tout est ok. :sm2:
Arnaud
Messagepar OLIVER127 » 24 Avr 2009, 13:02
Et surtout verifie la sonde en bas du radiateur surtout si c'est une broche unie
Les sondes aux 2 broches séparées étaient plus solides .
Anciennes
OLIVER127
Messagepar Arnaud » 24 Avr 2009, 18:04
OLIVER979 a écrit:Et surtout verifie la sonde en bas du radiateur surtout si c'est une broche unie
je l'ai aussi changée ;) .En fait j'ai changé la sonde qui indique la T° d'eau, la sonde qui déclenche le ventilo, le ventilo et les durites....
Arnaud
Messagepar Arnaud » 27 Avr 2009, 21:14
Pour info, lorsque j'ai commandé les durites chez Renault, la durite du haut était encore disponible alors que la durite du bas n'est plus disponible dans le réseau Renault :? J'ai dû commander cette dernière sur le site OSCARO (encore dispo).
J'ai quand même insisté chez Renault pour connaître le motif de cette indisponibilité : la réponse "modèle trop ancien!!!", si cela continue on va être obligé de faire des réserves :lol:
Arnaud
