Sonde pression d'huile sur GTX
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 19:57
Salut a tous!!
Bon j'ai pas trouve le salon motorisation donc je poste là dsl, je souhaiterais connaître le nom de cette sonde d'ou j'ai une fuite d'huile moteur!!Mr tronic est encore demande dsl lol! Donc c'est la sonde a droite du filtre a huile la première!
CLARK
Messagepar Steph » 19 Oct 2008, 21:43
C'est la sonde de pression d'huile ;) Celle qui te fait allumer le témoin rouge de l'huile au tableau de bord.
Je te conseille de la changer rapidement car elle va se mettre à fuir de plus en plus ;)
ça a couté un moteur d'une GTD à mon frère ça ;)
Pour info celle de droit est la sonde qui t'indique la pression d'huile avec l'aiguille lorsque le moteur tourne.
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 21:47
C'est cette' piece là? Car elle ne ressemble pas a celle que j'ai!? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1658
CLARK
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 21:54
Après j'ai sa aussi
Donc je voudrais vraiment connaître la pièce exact pour pas acheter une piece pour rien que j'ai déjà fait d'ailleur!
CLARK
Messagepar CAMARGUAIS63 » 19 Oct 2008, 22:01
c'est pas une 123 CV la tienne ??
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 22:03
Bas un coup c'est 123, un coup 126 donc je sais pas, elle est de 1986 edition special ABS marron metalise fabrique a 1500 exemplaires
CLARK
Messagepar mickael23 » 19 Oct 2008, 22:05
Salut Clark,de memoire comme c'est une 1986,c'est une 126cv,vers 1990 avec le cataliseur elle est descendue a 123cv... ;)
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 22:07
Ok merci, donc maintenant reste plus qu'a me dire quel est la bonne piece lol, j'ai la RTA mais je ne vois pas aparaitre cette piece sur les dessins!!
CLARK
Messagepar mickael23 » 19 Oct 2008, 22:14
Re,elle fuit a quel niveau,entre le bloc et la piece,ou par la pièce en elle même? ;)
Est elle bien serrée? ;)
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 22:15
Aparement un mécano m'a dit que c'était la pièce en elle mêmé, cote plastique que sa fuyait!!
CLARK
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 22:18
C'est a toi quej'ai achete l'electrovanne c'est sa? Maintenant j'aurais besoin de la vis du "BYPASS" si non tant pis TRONIC m'a donne la reference pour alle chez Renault donc je verrais sa!
CLARK
Messagepar Steph » 19 Oct 2008, 22:20
Je vais te le redire ;)
Le 1er lien c'est la sonde de droite (pour l'aiguille)
Le 2ème lien c'est la sonde de gauche (pour le témoin) celle en cause d'après ce que tu dis.
Si c'est de l'huile qui fuit de la sonde de gauche... faut pas chercher midi à 14heure ;)
Si elle est bien serrée et qu'un mécano t'as dit que ça venait de la sonde elle même :roll:
Messagepar mickael23 » 19 Oct 2008, 22:23
Ok donc moi j'ai trouvé avec mes références celle-ci chez Renault
Référence: 77 01 349 794
Tarif TTC en 2005: 18.52€ TTC
Donc sur oscaro cela doit donner:
http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Z ... /11620.jpg
voilà... ;)
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 22:23
Ok merci pour 5€ neuve je vais l'acheter lol! Vivement qu'elle soit fini d'être rénové! Après je m'attaque au soucis de freinage qui vaut plus rien du tout, la voiture glisse complètement!!J'ai un soucis de capteur je pense je verrais sa j'espère que c'est pas chi*** a réparé l'ABS!!??
CLARK
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 22:24
3,82€ lol merci
CLARK
Messagepar CLARK » 19 Oct 2008, 22:31
C'est bon la pièce est acheté, j'ai plus qu'attendre la livraison en 24h pour 5€ de frais de port! Merci a tous
CLARK
Messagepar Tronic » 20 Oct 2008, 00:09
Attention, il y a 2 diamètres de pas de vis.
14 et 18 au pas de 1.5.
Si j'avais été toi, je l'aurais démonté ce capteur et mesuré son diamètre...
A la vue de la photo, on dirait bien que c'est du 14... mais je peux aussi me tromper. :roll:
Messagepar CLARK » 20 Oct 2008, 16:55
Je suis alle chez Renault avec la référence et elle est inconnu, apparement la reference serait trop vieille!
CLARK
Messagepar CLARK » 20 Oct 2008, 17:00
voilà une photo de mon moteur qui est bien un 126ch d'après la RTA
CLARK
Messagepar CLARK » 21 Oct 2008, 11:22
Piece change avec succes, REFERENCE 77 01 349 794 correct pour PRESSOSTAT D'HUILE pour R25 GTX MOTEUR 126ch, moteur avec l'admission modifie et le boîtier papillon inversse, voilà pour rajoute des infos au cas ou! Et je diametre etait bien le bon ouff! Donc sur OSCARO 3.82€ la piece et 5€ de frais de port livrer en 24h relais.
CLARK
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot] et 3 invités
