Changement de radiateur ce jour
Messagepar GF Corbin » 12 Mai 2008, 17:59
Comme je vous l'écrivais un jour, cherchant d'où venait la surchauffe de mon moteur j' avais abouti à rendre ma PaE fuyarde.
Je me suis attelé ce jour et ai refait le 2 plans de joint, celui en interface PaE/Bloc et celui interne à la pompe. J'ai galèré pour nettoyer le joint interne?. Bilan, après remontage c'est pire.
(le joint interne n'est pas détaillé, j'ai dû en découper un).
J'en ai profité pour passer mon radiateur d'origine (lg 460mm) par celui de la version climatisation (? sans doute) venant de casse. Et effectivement celui-ci fait bien mieux son travail
Par contre sa hauteur est aussi un peu différente, il a fallu que je bidouille le montage du ventilo d'origine.
Mon ventilo supplémentaire , issu d'unR21D-Bk n'a pas eu de problème pour s intégrer. Il est monté devant le radiateur.
Mon thermo contact a moyennement apprécié l'opération, je vais devoir le changer.
Puisque j'étais dans le coin, j'ai passer un coup de soufflette sur l'alternateur après dépose. Pas de pot, je voulait relever son marquage au cas ou, mais ce n"était pas lisible (il s'agit d'un 130A de mégane climatisation, pas un modèle d'origine)
Conclusion1 ce WE avec pont et lundi fermé était sans doute encore un peu court.
Conclusion 2 les 25 qui chauffent cela peut venir du radiateur , même après un ou des détartrages.
PS un radiateur grand modèle se trouve à 190€ environ sur internet, une PaE à 60€
[EDIT modo] PaE = Pompe à eau [EDIT]
GF Corbin
Messagepar Steph » 12 Mai 2008, 18:58
Bon c'est cool dans l'ensemble ce week-end a été bénéfique finalement :P
Ta 25 ne chauffera plus à cause du radiateur maintenant :D
J'ai édité un petit message pour traduire PaE pour ceux qui comprendraient pas ;)
Messagepar Beber » 12 Mai 2008, 20:44
salut, pour information, mettre un radiateur plus gros n'est pas forcement mieux :(, j'en avais fait l'expérience pour me dépanner, elle refroidissait plus en roulant mais en ville la jauge, faissait du Yoyo, pas top pour le moulin, ça n'aime pas les choc thermique un moteur. Pour un dépannage c'est bon, pour tout le temps c'est pas top ;). C'était sur ma TX, ensuite sur une turbo diesel c'est moins grave ;).
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
