par bommart » 18 Avr 2008, 21:26
le fait d avoir simplement de l eau dans le circuit de refroidissement , peut il être la cause du manque de chauffage dans l habitacle? j'ai chagé le carlostat, c'est un peu mieux mais c'est pas encore vraiment chaud. si je mets du vrai liquide de refroidissement aurais je du chaud? merci
- Membre TXI/Turbo-dx
par Aristote » 19 Avr 2008, 05:14
Salut, s'il y a longtemps que c'est de l'eau à la place du LdR tu as fais rouiller ton circuit, des particules de rouille se sont détachées et tu as bouché ton radiateur
. De quel couleur est le liquide ds le bocal ?
Solution : rincage du circuit (pas au Karcher !), tu démonte les durites qui vont au radiateur de chauffage coté bloc moteur, tu met ton tuyau d'arrosage et tu laisse couler jusqu'au moment ou l'eau sort bien et claire
Dep [59]
Aristote
par bommart » 19 Avr 2008, 11:44
salut couleur rouille et c'est la faute de l ancien proprio d abord!!
donc ça serai le radiateur de chauffage qui serait bouché? merci
par Aristote » 19 Avr 2008, 12:14
Bon, pas cool, donc grand rinçage de tout le circuit moteur, ensuite je te conseille de mettre du LdR pas cher pendant 2 ou 3 semaines, de refaire une vidange et de remettre du type D (anti-corrosion).
Pense aussi à nettoyer ton radiateur de refroidissement, le + simple tu le démonte et tu fais circuler de l'eau avec un tuyau d'arrosage dedans jusqu'à ce que tu ais du débit et de l'eau claire.
Bon courrage
Dep [59]
Aristote
par bommart » 20 Avr 2008, 08:29
merci pour les infos
