Démontage viscocoupleur
Messagepar Benoit59 » 07 Avr 2008, 18:00
Salut à tous.
Je suis en train de refaire ma distribution + changement de pompe à eau sur ma turbo mazout.
J'aimerai simplement savoir s'il y a des précautions à prendre pour le démontage du viscocoupleur, et s'il suffit d'enlever les 3 vis sur la poulie pour que tout vienne d'un coup ? J'ai pas droit à l'erreur car je pars avec demain en vacances.
Merci :D
Benoit59
Messagepar herve59 » 07 Avr 2008, 21:33
non le visco est fixé par un gros écrous de 30 ou 32 sur la poulie de pompe à eau il est en filet inversé de sorte à se serrer quand le moteur tourne et surtout à éviter qu'il ne se desserre seul, tu te sert des écrous pour bloquer la poulie avec un gros tournevis et tu dévisse le gros écrou , ça vient relativement bien normalement voilà si ça peut t'aider et bonne route ;)
Messagepar Benoit59 » 08 Avr 2008, 08:35
Ok, j'ignorais pour le pas inversé.
Merci bien !
Benoit59
