Ressort de galet tendeur (pompe à eau) sur GTS
Messagepar Mathieu » 23 Fév 2008, 19:23
Bonjour à tous
Tout d'abord désolé de ne plus être trop présent ces tps ci, j'ai beaucoup de travail et j'ai déménagé et nous sommes encore dans les cartons (je suis tjrs dans le 60).
Ce WE je fais la distribution et la pompe à eau (+ qq joints spi) sur ma GTS.
Il se trouve que le ressort avec sa "butée" restent coincés dans l'ancienne pompe à eau, et pas moyen de les sortir (à force de tenter, ils sont à moitié broyés).
Apparemment certains ont déjà remonté sans mettre ce tendeur, j'aimerais avoir des confirmations que tout fonctionne bien dans le temps en faisant sans ces pièces...
Merci d'avance!
Messagepar Steph » 23 Fév 2008, 20:46
Ce ressort est en fait un "tendeur automatique". C'est la raideur du ressort qui fait la tension de la courroie ;)
Mais si tu tend ta courroie comme il faut et que tu resserre bien toutes les vis comme il faut aussi, il n'y aura pas de soucis ;)
De mémoire Louis n'a pas remis ce ressort sur sa TDX, c'est bien ça Louis :?: et tout fonctionne très bien jusqu'à présent.
Messagepar louis » 24 Fév 2008, 08:59
:D tout à fait :lol:
le ressort je le monterais quant je changerais la courroie , qui d'ailleur serais pour bientôt , comme dit Steph il ne sert que pour le reglage de la courroie :lol:
Messagepar Mathieu » 25 Fév 2008, 09:04
Merci, j'ai donc remonté tout sans ce ressort et j'ai tendu la courroie un chouilla plus que ne l'était l'ancienne.
Pas de problème à signaler
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 5 invités
