silentbloc MOTEUR
silentbloc MOTEUR
Messagepar CAMARGUAIS63 » 25 Jan 2008, 17:20
bonjour a tous
j'ai commandé un silentbloc moteur coté droit car mon moteur a eu la bonne idée de taper sous le capot ! :? ... donc pour le prix de la pièce c'est 52,41€ chez Renault... est-ce raisonnable ?
sinon je voulais savoir si je pouvais soulever un peu le moteur avec un cric hydro et une cale en bois ? et sur quoi vaut il mieux que je m appuie pour le faire... le carter d huile ?
pour une fois je vais faire ça moi-même !! :roll:
merçi pour votre aide ! @ bientôt ! ;)
CAMARGUAIS63
Messagepar mickael23 » 25 Jan 2008, 20:04
Salut l'ami... ;)
Le tarif passe encore ça va... ;)
Mais surtout il ne faut en aucun cas te servir du carter d'huile pour faire levier,car après tu vas voir la tête te ton carter ce n'est que de la tôle... :shock:
Sinon,il faut voir au niveau de ton bas moteur si tu voie quelques chose de plus solide,sinon l'idéal,c'est la chevre.... :lol: (Méééeeee) :lol:
voilà,l'ami ... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 25 Jan 2008, 20:11
Salut Mick et merçi !
Ben alors je vais peut-être être dans la mouise si je ne trouve pas de point d appui.... Va falloir que j osculte les dessous de la belle !! :oops:
CAMARGUAIS63
Messagepar r 25 76 » 25 Jan 2008, 22:19
Moi quand j'ai changer mes silents blocs j'ai pris mon cric roulant et pour soulever mon moteur je me suis appuyer sur le carter mais ATTENTION PAS N'IMPORTE OU sur les coins arrière du carter gauche ou droit sans trop forcer non plus dans l'axe du bouchon de vidange ;)
r 25 76
Messagepar CAMARGUAIS63 » 25 Jan 2008, 22:30
merçi pour ton aide r 25 76 !
je vais regarder quel endroit serait le moins vulnérable sous le moteur... je vous dirais ce que j'ai trouvé ! ;)
si je trouve !!!! :roll:
CAMARGUAIS63
Messagepar Steph » 25 Jan 2008, 22:32
Tu peux le prendre au niveau du carter en utilisant une planche en bois suffisamment épaisse ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 25 Jan 2008, 22:36
Merçi Steph !!!
j irais fouiller dans la cave... je pense que je trouverais mon bonheur !
Il faut obligatoirement demonter la patte fixé au moteur pour sortir le silentbloc ?
CAMARGUAIS63
Messagepar herve59 » 26 Jan 2008, 08:01
oui une planche en bois pour répartir l'effort et si le carter est en alu il est assez solide car épais
Messagepar CAMARGUAIS63 » 26 Jan 2008, 18:59
Merçi Hervé !
Je suis allé le commander ce matin et je vais le chercher jeudi.... je vous tiens au courant ! ;)
Merçi a ce qui m ont renseigné ! :sm28:
CAMARGUAIS63
Messagepar CAMARGUAIS63 » 28 Jan 2008, 18:54
je me posais une autre question..
il faut SOULEVER le moteur ou juste le SOUTENIR ? :?
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
