pollution limite au contrôle technique
Messagepar jolg2006 » 31 Aoû 2007, 12:15
je possède une R25 TD de 1989 à 272000 km. Le filtre à air est ok
la vidange ok
cependant, elle est passée de justesse au contrôle technique pour la pollution
j'ai mis le produit dans le réservoir pour le nettoyage des injecteurs.
au démarrage, elle lance une fumée noire. Sur route, elle est normale et en montant les côtes lors des rétrogradages elle envoie des bouffées de fumée noire, voire pendant les dépassements lorsque l'on lui demande de la puissance d'un coup.
Qu'en pensez-vous ?
jolg2006
Messagepar Maxime » 31 Aoû 2007, 12:27
Salut! je pense qu'une révision de ton système d'injection est à faire.
Il faudrait vérifier le tarage de tes injecteurs,peut-être qu'il y en a un qui fatigue puis faire un calage de pompe et elle devrait être plus propre ta TD. ;)
Messagepar Quetzal » 31 Aoû 2007, 12:37
Quand ça fume noir, c'est qu'il y a un exces de carburant. Vu le kilométrage, vérifie tes injecteurs, à mon avis, il faudra les retarer.
Vérifie également ta pompe à injection chez le dieseliste comme te conseille Maxime!
Messagepar amar » 31 Aoû 2007, 23:01
1) La législation européenne a contraint les pétroliers à réduire le taux de soufre dans le gazole.
2) Les conditions atmosphériques et le retour du combustible chaud dans les réservoirs génèrent de l’eau qui se dépose sur le fond du réservoir.
3) Les bactéries se développent dans l’eau et provoquent :
-Surconsommation,
-Pertes de puissance,
-Corrosion des réservoirs,
-Détérioration des pompes et des injecteurs,
-Panne immobilisante.
Il existe un traitement fabriqué par ProteActive et utilisé par tous les garages PL et qui est très efficaces d’après tous les mécanos qui l’utilise, le traitement est garantie un an.
Il Supprime les bactéries,
-Protège les réservoirs des risques de corrosion.
-Protège les pompes et les injecteurs,
-Supprime les pertes de puissance,
-Permet de brûler les impuretés et les bactéries,
-Restaure les performances initiales du moteur,
-Un seul traitement par an.
1 litre pour 100 litre de gazole.
Prix : 22€ chez VOLVO, 27€ chez RVI et 47€ chez un revendeur de bateau.
amar
