sonde t°eau V6
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 29 Avr 2021, 17:08
Jujuroro a écrit:C'est cela que tu voulais Patrick ?
( désolé pour le retard semaine chargée...) :smg110:
bonjour
c'est bien ça mais je vois mal la position des fils coté faisceau , le noir est au milieu ? et les 2 autres correspondent à quel couleur par rapport au coté potar ?
merci de ta réponse
cdt patrick86
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 30 Avr 2021, 08:26
bonjour
merci de ta réponse
cdt patrick86
bonjour
dès que tu peut tu me dit
d'après la photo le noir est au milieu , le orange vers le rouge , vert vers vert c'est bien cela ?
mon montage n'est pas comme ça donc je dois avoir une erreur de branchement , un mécano l'avait bricolé en me disant que le branchement n'était pas bon et il avait interverti des fils , donc ça doit être pour ça que je n'ai plus de ralenti du tout merci cdt patrick86
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar Jujuroro » 30 Avr 2021, 08:29
À droite, de haut en bas : vert . Jaune . Rouge
À gauche de haut en bas : vert . Noir . Orange.
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 30 Avr 2021, 09:43
Jujuroro a écrit:À droite, de haut en bas : vert . Jaune . Rouge
merci , donc mon branchement n'est pas bon il avait bien inversé 2 fils , le vert et le noir , je remets ça comme il faut , je te tiens au courant
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 30 Avr 2021, 14:03
bonjour , jujuroro et les autres .....
enfin une bonne nouvelle , le ralenti est redescendu à un régine a peu près normal , reste à jouer un peu sur le potentiometre , au pif ....
le mécano avait bien inversé 2 fils et le potar ne fonctionnait pas , maintenant reste à fignoler le réglage de celui-ci à l'oreille
merci pour les photos , ça m'a bien rendu service ,
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar piemchien » 30 Avr 2021, 16:57
Heu, pourquoi les gars s'ils ne connaissent pas ils veulent tout tripoter ? Et un professionnel en plus ! Et toi derrière, tu galère.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: sonde t°eau V6
Messagepar Jujuroro » 30 Avr 2021, 20:23
Super :smg002:
Très bonne nouvelle ! Ça avance enfin .
Jujuroro
Re: sonde t°eau V6
Messagepar baccaraboss » 01 Mai 2021, 07:03
oui super
comme quoi on n'est pas garagiste mais a plusieurs ont arrivent a trouver
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 06 Mai 2021, 13:26
bonjour
merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté , concernant mon problème
je vais enfin pouvoir la ressortir de mon garage , reste juste à voir mon démarreur qui parfois refuse de tourner quand elle est bien chaude , mais une fois sur 2 et quand elle à refroidie il tourne normalement , je vais la mettre sur ma fosse pour regarder ça dès qu'il fera meilleur
merci encore , cdt patrick86
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar piemchien » 06 Mai 2021, 16:53
patrick86 a écrit:bonjour
ça ne m'étonnerait pas que ce soit les bagues d'axe usées, à chaud, tout se dilate et ça coince. C'est une panne classique.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: sonde t°eau V6
Messagepar baccaraboss » 06 Mai 2021, 17:25
en effet je pense aussi au démarreur
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 09 Mai 2021, 17:18
bonjour à tous
donc quel solution ? changer carrèment le démarreur ? , en effet ce moteur dans une alpine chauffe pas mal avec le radiateur à l'avant et le faire réparer coutera peut-être aussi cher qu'un chez oscaro ou autre site à moins de 100€ , à moins que je puisse le faire moi-même mais je n'ai jamais ouvert un démarreur et je ne sais pas si je suis assez compétent et ces bagues ne sont peut-être pas dispo
merci au personne qui peuvent me renseigner
cdt patrick
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar baccaraboss » 09 Mai 2021, 18:10
oui tu peux encore trouver de la pièces détachés pour les démarreurs après ça reviendra moins cher si tu le fait toi-même mais faut savoir le faire
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 09 Mai 2021, 22:10
Baccaraboss a écrit:salut
bonsoir
je peux toujours essayé quand je vais le déposer , sinon j'ai toujours le moteur d'origine de la voiture mais le démarreur est plus long que celui de 25 , et même avec la tôle de protection il sera plus exposé à la chaleur des 3/1 qui sont juste à coté ,
sait tu ou on peut trouver ces pièces pour démarreur ? car c'est sûrement ça car quand elle n'est pas chaude il tourne sans problème
cdt , patrick 86
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar baccaraboss » 10 Mai 2021, 17:40
chez un accessoiriste automobile comme ad niort
si tu n'as pas, je peux peut-être t'aider j'ai un beau frère qui travailler dans la remise en état de démarreur alternateur
donc y a possibilité de faire quelque chose
Re: sonde t°eau V6
Messagepar piemchien » 11 Mai 2021, 17:10
Les bagues, il suffit de trouver quelqu'un qui a un tour pour en refaire, je l'avais fait à l'armée pour un gradé. Le démontage du démarreur en lui-même n'est pas compliqué, Ça peut être plus délicat d'extraire les anciennes bagues.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 15 Mai 2021, 17:05
Baccaraboss a écrit:chez un accessoiriste automobile comme ad niort
bonjour Baccaraboss
tu me parle de AD niort tu es du secteur ?
hier j'ai changé ce démarreur , quel galère pour sortir les trois boulons ( sur l' a310 ) je ne sais pas si c'est pareil sur la 25 , pas de place pour passer les mains , j'ai remonté celui que j'avais , modèle d'origine de la voiture , il est plus long donc pour arrivé à le passer il à fallu que je démonte le filtre à huile , mais c'est fait il tourne plus vite , il faudra que je le teste à chaud , mais pour l'instant la voiture est sur la fosse donc je vais changer le liquide de refroidissement , après avoir vidé je voudrais nettoyer le circuit que puis je mettre dans l'eau pour faire sortir les boues éventuelles , une cuillère de lessive saint marc ? et faire tourner jusqu'à la mise en marche des ventilos , est-il judicieux d'enlever le calorstat pour faire ce nettoyage ?
merci pour les réponses
cdt patrick 86
patrick86
Re: sonde t°eau V6
Messagepar patrick86 » 15 Mai 2021, 17:07
piemchien a écrit:Les bagues, il suffit de trouver quelqu'un qui a un tour pour en refaire, je l'avais fait à l'armée pour un gradé. Le démontage du démarreur en lui-même n'est pas compliqué, Ça peut être plus délicat d'extraire les anciennes bagues.
merci des conseilles , démarreur changé , donc pour l'autre je verrai ultérieurement
cdt patrick 86
patrick86
