Calorstat
Messagepar CAMARGUAIS63 » 13 Jan 2008, 12:18
mickael23 a écrit:Salut a tous... :D
Alors les posseurs de 25 GTX,on veux des photos pour savoir,nous les mazouteux... :lol:
voilà,alors a vos appareils photos... :lol:
A bientôt sur le forum... :D
A+Mickael23 :D
Salut Mickael !!
Tu veux une photo de quoi ??? la vis de purge qu il n y a pas ??? :lol: ;)
CAMARGUAIS63
Messagepar mickael23 » 13 Jan 2008, 12:35
Bah oui,comme on m'as dit qu'il y en avait,je veux voir.... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar bommart » 17 Jan 2008, 12:07
bon alors , a quoi sert le calorstat?a par faire du chauffage dans la voiture,il met la temperature moteur a un bon niveau ,mais a part ça quel est son role?
Messagepar Yanou » 17 Jan 2008, 12:34
bommart a écrit:mais a part ça quel est son role?
Aucun autre rôle ;)
Tout est dit dans le topic, cela permet de faire chauffer l'eau du moteur rapidement (utile quand on fait des petits trajets) et de réguler la température d'eau ;)
Bon alors, tu va sur l'autre topic des réglages de culbuteurs :mrgreen:
A quoi sert de le régler 8)
Messagepar bommart » 17 Jan 2008, 13:02
j y vais de suite :arrow: :lol: merci yan
reponse
Messagepar elvis19 » 19 Jan 2008, 21:23
Excusez moi d'être c**,mais c'est bien la durite qui va a la pompe a eau qu'il faut enlever,ensuite devisser les 2 vis de l'embout de pompe a eau?
yves
elvis19
Messagepar bommart » 20 Jan 2008, 07:01
oui yves,et tu va tomber direct sur le thermostat,fais gaff si ton moteur est chaud :roll: ;)
Messagepar Steph » 20 Jan 2008, 09:55
bommart a écrit:oui yves,et tu va tomber direct sur le thermostat, ...
Sur le calorstat ;)
bommart a écrit:..., fais gaff si ton moteur est chaud :roll: ;)
Tu t'es fait avoir bommart ? :lol:
Faites ça le moteur froid ou à peine chaud car la température tourne aux environ de 90°C donc ça pique un peu quand même ;)
reponse
Messagepar elvis19 » 20 Jan 2008, 10:45
Merci les gars,bonne journee a vous
yves
elvis19
Messagepar max51120 » 20 Jan 2008, 11:01
Sur les GTX, la vis de purge du liquide de refroidissement se trouve sur le boîtier de calorsta entre les 2 sondes de t° d'eau , celle pour l'indication au tableau de bord de la température et celle pour la gestion du moteur au niveau du calculateur d'injéction.
Tu la desseres avec une clef de 8 il me semble .
Si vous voulez je vous ferrais une photo.
a+++
J'ai eu 5 Renault 25: 2 TXI, 1 V6 Baccara, 1 turbo-DX de 1984 , 1 GTX de 1986 et encore une TXI de 91 que je posséde aujourd'huit.
max51120
Messagepar CAMARGUAIS63 » 20 Jan 2008, 11:16
Merçi Max pour la localisation de la purge sur une GTX...
J ignorais que c etait a cet endroit la !! :oops:
Je vais pouvoir le faire comme ça ! ;)
CAMARGUAIS63
Messagepar ronni681 » 28 Oct 2008, 17:46
Bonjour a tous. J'aimerais démonter le calorstat sur ma R25 V6 turbo ph 2. Le problème c'est que sur la pièce a dévisser pour accéder au colorstat, il y a le support de la commande des gaz (le bidule qui tourne en appuyant sur la pédale déaccélérateur ^^) .
Et j'ai passer 3 heures cet après-midi pour éssayer de dévisser ce support mais en vain. Sur les 4 vis j'ai réussi à en dévisser 3 et la 4eme est trop inaccessible (entouré des durit d'essence)
est-ce quelqu'un a une solution pour ne pas trop s'embêter?
Merci d'avance
ronni681
Messagepar Tronic » 28 Oct 2008, 18:07
Il te faudrait un petit coffret de douille et cliquet avec petit cardan.
Avec ça, tu devrais y arriver.
Messagepar Benji12x » 28 Oct 2008, 18:46
Oui voilà pour la V6T il faut beaucoup d'outil :lol: :lol: :lol:
Renault 25 V6 Turbo Phase 1
Renautl 25 TDX Phase 2
Benji12x
Messagepar ronni681 » 28 Oct 2008, 20:59
Tronic a écrit:Salut
J'en ai un, et j'ai essayé avec le cardan, sa na va pas. Car au-dessus de la vis du fond du support, il y a un "bec" ou viens s'emancher une durit d'essence, et c'est-ce "bec" qui empêche l'acces . Je suis vraiment embêté car je n'ai pas envi de démonter autre chose juste pour ôter cette vis (ou écrou?? ).
J'ai mis du dégrippant ce soir, et demain j'essaye avec une tenaille , mais sa m'étonnerais que j'ai assez de force avec une tenaille. Je ne vois pas quel autre outil pourrais se loger a cet endroit..
ronni681
Messagepar Tronic » 28 Oct 2008, 22:37
Faut jamais desserrer un écrou avec une tenaille! :roll:
Tu vas finir par le bousiller ton écrou et après tu seras dans le caca! :cry:
Enlève Plutôt la durite d'essence ou dessère la rampe pour lui donner un peu de jeu pour laisser passer ta douille. ;)
Messagepar ronni681 » 29 Oct 2008, 16:58
Merci pour ta réponse . La rampe est elle facilement désserable? Car si j'arrive a la bouger, j'arrive a désserer l'écrou.
ronni681
Messagepar Tronic » 30 Oct 2008, 01:32
Elle doit tenir que par 2 boulons mais fait gaffe en la déplaçant légèrement, de ne pas décrocher les injecteurs.
Ne la lève surtout pas et ne la tire que légèrement.
Si jamais tu décroches les injecteurs, tu devras nettoyer tous les joints toriques avant de les remettre en place.
Les injecteurs sont juste pris en serre entre le haut et la bas.
Vérifie une fois que tu auras tout remonté, que tu n'as pas de fuite en faisant tourner le moteur et en inspectant chaque injecteur. ;)
Messagepar ronni681 » 30 Oct 2008, 18:54
Tronic a écrit:Elle doit tenir que par 2 boulons mais fait gaffe en la déplaçant légèrement, de ne pas décrocher les injecteurs.
J'ai essayer cet aprem mais sans succès. Tan pis je l'emenerais au garage un de ces jour.
Merci pour vos réponses.
ronni681
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 2 invités
