Installation d'un kit manomètre de température d'huile.
Messagepar cortesman » 18 Fév 2006, 16:27
Tronic a écrit:Etant donné que le bouton de gauche de la synthèse vocale ne sert à rien quand la voiture est démarrée, il pourrait très bien servir pour cette fonction d'inversion avec l'allumage au combiné d'un voyant pandant la phase de la mesure de l'huile. Chez Sélectronic, ils vendent un kit télérupteur qui le ferait très bien. Un appuis sur la touche, c'est l'huile, un autre appuis, c'est l'huile et ainsi de suite. A voir... (10€ le Kit)
j'ai hâte de voir sa :wink:
Messagepar machouse » 19 Fév 2006, 15:39
J'ai fais un test photo sur la mienne, sachant que je ne veux pas m'attarder sur un montage trop compliqué ou sur une intégration parfaite, je cherche avant tout à rendre le mano fonctionnel rapidement et l'avoir au même niveau que mon combiné d'instruments ( exit l'intégration dans le cendrier ).
Voici mes tests d'intégration :
Le premier est pas trop mal je trouve mais peut-être risque t'il d'empêcher le son du tweeter de passer correctement :
La je trouve ça moche, mais ça a l'avantage d'en faire profiter tout le monde :
Et le dernier que je trouve pas trop mal, car il est bien visible pour le conducteur et discret pour toutes les autres personnes :
j'attends vos avis sur la question, où est le meilleur placement pour ce manomètre ?
Messagepar Maxime » 19 Fév 2006, 15:43
La dernière solution me parait être la meilleure. :wink:
En partant du principe qu'on a pas les yeux sans arrêt sur la température d'huile.
Messagepar Ztyph » 19 Fév 2006, 16:08
Moi le 3e me parait pas mal non plus Mac !!
Mais j'aime surtout la boîte Torx que j'ai oublié sur ton tableau de bord....et ça craint car je n'ai plus rien pour travailler !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar machouse » 19 Fév 2006, 17:04
Ztyph a écrit:Moi le 3e me parait pas mal non plus Mac !!
t'en fais pas, là où c'est ça n'ira pas loin. Puis eventuellement ça me fait des outils en rabe !! :lol:
Messagepar Nico » 19 Fév 2006, 17:04
la premiere peut en effet empecher le tweeter de crier jusque dans tes oreilles (du moins pour les audiophiles!)
la deuxieme ça fait vraiment kéké je trouve....a moins de faire une prépa moteur, un allegement complet donc en mettant un tableau de bord sur mesure pour gagner du poids et plein d'autre manos à côté de celui-ci...dans ce cas la ça pourrait faire sympa !
la troisieme est pour moi super, discret et visible a la fois....seul hic, une fois la portiere ouverte il faut faire gaffe en descendant de la voiture a ne pas lui mettre un coup de genou :oops: :D
Messagepar machouse » 19 Fév 2006, 17:11
Nico a écrit:la troisieme est pour moi super, discret et visible a la fois....seul hic, une fois la portiere ouverte il faut faire gaffe en descendant de la voiture a ne pas lui mettre un coup de genou :oops: :D
pour sûr, j'ai pas vraiement eu l'occaz de tester le passage du genou mais a priori ça ne pousse pas trop de soucis, sinon il faudra bien accrocher le support au tableau de bord ! :idea:
Messagepar machouse » 20 Fév 2006, 23:45
j'ai un peu bossé sur mon mano avant l'intégration à ma voiture.
Voici les fils qui ressortent du mano :
  • + éclairage
  • - éclairage
  • + signal sonde
  • + après contact
  • - après contact
J'ai relié les 2 masses entre elles, je pense pas que ça soit très important de les différencier.
Voici ce que ça donne en photo ( je vais enrouler de scotch électricien noir les fils au niveau du trou du support pour faire discret ) :
Donc demain a priori l'installation dans la voiture :D !
Messagepar Ztyph » 20 Fév 2006, 23:53
c'est bon la brick goût fraise ? :lol:
:arrow: :arrow:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar machouse » 20 Fév 2006, 23:55
oui j'ai adoré, c'est ma mère qui m'a acheté ça. Je dois sûrement puer de la gueule... :roll: :roll:
Messagepar Ztyph » 20 Fév 2006, 23:57
et dire que j'y ai même pas eu droit la semaine passée.... :(
C'est marrant sur les photos, on voit comment evolue ton repas : une boîte de gateau differente, un verre, une boisson etc...
Mac bricole, surfe sur le web, bois et mange à cet endroit multifonction !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar machouse » 21 Fév 2006, 00:04
héhé, j'ai récupéré mon dû depuis que je ne suis plus sous la voiture. Pendant que t'étais là j'étais plutôt recallé à un autre ordi loool :lol: !
Messagepar Ztyph » 21 Fév 2006, 00:06
:oops: Voui c'est vrai....
Mais bon comme je servais à rien ou presque....
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar machouse » 21 Fév 2006, 00:10
Ztyph a écrit::oops: Voui c'est vrai....
Mais non !! Comme dit le proverbe : "La roue tourne mon jeune ami !" :lol: :lol:
Messagepar Ztyph » 21 Fév 2006, 00:17
MMMMrrrrrrrrrrrr
la voilà la roue : :sm4:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 21 Fév 2006, 01:16
Et dis donc Mac, il est trop gros pour loger ici ton mano?
Faut pas ça cache les voyants rouges. :oops:
Ou tu installes une chaîne de phase II, comme ça t'auras l'emplacement des touches de la radio. :idea:
Messagepar Beber » 21 Fév 2006, 11:42
Moi je le verrais bien integré dans la volant, dans la cache quoi, discret, visible pour le conducteur, et pas encombrant, ça doit être possible
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Pouyoux » 21 Fév 2006, 12:23
Euh, Beber, je pense que ton idée est bonne, mais tu imagines le boulot, pour découper le cache, adapter les câbles dans le volant, et le reste ??
Mais si les amateurs s'en sentent capables, j'attends de voir :wink:
Messagepar Beber » 21 Fév 2006, 13:00
Tout est possible, je pense que cela doit être une bonne integration, pas de probleme de choc avec un genoux ou autre..... quoi que s'il y a conducteur qui enerve en generale on tape sur le volant ?! :oops:
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Pouyoux » 21 Fév 2006, 13:03
:sm2: :sm2: :sm16: :sm16: :sm15: :sm23: :sm38: :sm38: :sm38: Bien vu, de ce côté....
Be, si cela marche, faut espérer que les proprios du mano en plus ne sont pas nerveux !!!
:sm36: :sm36:
@ voir, bien sûr !! :wink:
