Problème V6 Turbo
Messagepar machouse » 10 Nov 2005, 23:16
Baccara a écrit:
machouse a écrit:bon ben le problème de l'injecteur a disparu pour laisser place à un second problème. Là je pense que c'est la dump-valve made by Renault qui a mal supporté la pression modifiée du turbo...
C'est à dire ?
Qu'est-ce que ça te fait ?
J'ai fais 3 tests :
_ Quand j'accélère à fond et que j'appuie sur la pédale de frein pour me mettre à vitesse constante mais avec la pression du turbo à fond, j'entend un bruit dans la dump-valve et j'ai des micros-coupures dans mon accélération qu'on ressent à peine mais qui empechent d'accélérer correctement d'accélérer en temps normal.
_ Quand j'accélère pied au plancher, j'ai l'aiguille qui part comme dab dans le rouge mais j'ai encore une fois ce bruit de dump et ces micros coupures.
_ Quand j'accélère pied au 3/4, la voiture part, ttes la puissance proportionnelle à l'appuie sur la pédale d'accélérateur est là ( la pression est moins en charge bien sûr ), et tout fonctionne très bien.
Messagepar machouse » 10 Nov 2005, 23:18
Tu avais modifié la pression du turbo???
Généralement les pièces sont fait pour tenir à la pression du constructeur. Si tu as augmenter la pression, les pièces ne supporte plus et vieillissent plus vite. J'espère que ton problème se résolvera le plus vite possible
ça c sur et certain quoi que le V6 Turbo supporte en général assez bien les montées en pression du turbo.
Messagepar sebou » 12 Nov 2005, 23:54
j'ai déjà eu le probleme sur ma V6 turbo s'etait juste un tout petit tuyaux qui etait craqué :wink:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... c&start=20
VIve la Renault 25 et son confort...
Honda accord coupé V6 200CH
sebou
Messagepar Madmax » 13 Nov 2005, 20:47
Et pourquoi ça encrasserait l'injection de faire chauffer sa voiture sur le ralenti?
Photos et descriptif
Madmax
Messagepar Nico » 14 Nov 2005, 09:09
moi j'ai rien dis, mais ça me parait curieux aussi :D :wink:
Messagepar cortesman » 14 Nov 2005, 16:35
Madmax a écrit:Et pourquoi ça encrasserait l'injection de faire chauffer sa voiture sur le ralenti?
je connais pas l'equation, seulement la solution :wink:
Messagepar Yanou » 14 Nov 2005, 17:56
Bon mercredi je vais demander à mon prof de moteur ce qu'il en pense
Vous saurez la réponse mercredi soir alors :lol:
Messagepar BaccaraT » 14 Nov 2005, 18:18
machouse a écrit:_ Quand j'accélère à fond et que j'appuie sur la pédale de frein pour me mettre à vitesse constante mais avec la pression du turbo à fond, j'entend un bruit dans la dump-valve et j'ai des micros-coupures dans mon accélération qu'on ressent à peine mais qui empechent d'accélérer correctement d'accélérer en temps normal.
J'avoue ne pas avoir bien compris cette phrase. Veux-tu dires que tu relaches l'accélérateur et que tu freines juste après ?
Ou que tu freines pour garder une vitesse constante tout en gardant l'accélérateur à fond pour garder le turbo en pleine charge :mrgreen:
machouse a écrit:_ Quand j'accélère pied au plancher, j'ai l'aiguille qui part comme dab dans le rouge mais j'ai encore une fois ce bruit de dump et ces micros coupures.
Le bruit de la dump serai due, je pense, soit à une défaillance de celle-ci (mais tu aurais certainement aussi des problèmes de pression dans ce cas),
soit au fait que la pression de ton turbo se soit dérèglée, et est trop élevée.
Tu pourrais éventuellement faire un essai en débranchant (et en bouchant) la durite qui va au pressostat de coupure pour voir si c'est lui qui limite la pression, mais je ne suis pas sùr qu'il soit en cause. En tout cas essai de vérifier la pression du turbo.
Pour le contrôl de la dump valve, je pense que tu te souviens comment on fait ?
:mrgreen:
T'as vu je fais des belles phrases hein ?
Messagepar BaccaraT » 14 Nov 2005, 18:22
sebou a écrit:j'ai déjà eu le probleme sur ma V6 turbo s'etait juste un tout petit tuyaux qui etait craqué :wink:
D'ailleur, sans vouloir être désagréable, tu n'as pas donner de suite à ce problème.
A moins que tu n'ai ouvert un autre topic pour le même sujet ?
Messagepar Nico » 14 Nov 2005, 18:22
ben les R25 ont une injection simultanée, a la rigueure des moteur a injection sequentielle pourrais s'encrasser (ce qui je crois, n'est pas le cas) mais la, en un temps donné, les injecteurs des R25 s'ouvrent 3 fois plus que des injecteurs sequentiels donc si les R25 s'encrassent au ralenti, les voitures a injection sequentielle ne le tiennent même pas (le ralenti) :!: :shock: :wink:
Messagepar BaccaraT » 14 Nov 2005, 18:31
De plus les moteurs Renault sont règlés assez bas dans des tolérances assez floues :roll:
On peut légèrement augmenter les règlages sans trop de problèmes (Mac est à 1 bar pour 0.9 d'origine si mes souvenirs sont bons, donc raisonnable).
Par contre faud pas abuser :mrgreen: passer 2 bars ça commence à pauser des problèmes :lol:
Pour info, normalement le pressostat de coupure coupe à 1.3 bar.
Sauf que sur la miene et celle de Toccata le pressostat n'a pas l'air d'être règlé :? (on doit prendre 1.5bar environ sans qu'il coupe).
Messagepar machouse » 14 Nov 2005, 21:38
nan en fait je suis à 1.5bar mais j'ai déjà viré le pressostat de coupure ( shuntage ). Après vérif, la dump n'est probablement pas assez endurante faudra la changer, bien que le prob ne vienne pas de là. La voiture ne donne toujours pas satisfaction, Ztyph est venu la voir et il semblerait bien qu'il y ait un injecteur à changer... :(
Messagepar Richard75018 » 14 Nov 2005, 21:39
machouse a écrit:nan en fait je suis à 1.5bar mais j'ai déjà viré le pressostat de coupure ( shuntage ). Après vérif, la dump n'est probablement pas assez endurante faudra la changer, bien que le prob ne vienne pas de là. La voiture ne donne toujours pas satisfaction, Ztyph est venu la voir et il semblerait bien qu'il y ait un injecteur à changer... :(
ça m'étonne pas :d
Vu comme tu l'as conduit à essayer de me suivre avec ma GTX :p
Tchuss!
PS: Ptit joueur :d
Richard75018
Messagepar Madmax » 14 Nov 2005, 21:39
Yanou a écrit:Bon mercredi je vais demander à mon prof de moteur ce qu'il en pense
Parfait, tu nous invites avec Nico et Cortes pour commenter les "résultats" autour d'un petit apéritif? lol..
Sérieusement, si l'on pouvait avoir des infos précises et véridiques ça serait très utile pour pas mal de monde :wink:
Madmax
Messagepar machouse » 14 Nov 2005, 21:42
:mrgreen:
Lol qu'est-ce qu'on ferait pas pour aider un administrateur :lol: ?
Pour le contrôle de la dump: RAS. ça fonctionne donc c pas ça en tout cas. Sinon dans ma procédure de test, je freine pour garder une vitesse constante tout en gardant l'accélérateur à fond pour garder le turbo en pleine charge. :)
Messagepar BaccaraT » 15 Nov 2005, 17:50
1.5bar ça fait beaucouip non ?
Pas sùr que le calculateur ne gère cette pression. Celui de la 21 turbo ne gère pas au-dessus de 1 bar.
Je pense qu'elle doit manquer d'essence pour garder un bon ratio air/essence.
En tout cas c'est sùr qu'avec 1.5bar la dump doit tirer la langue :lol:
Messagepar machouse » 15 Nov 2005, 18:04
ben je pense bien qu'il lui manque de l'arrivée d'essence et je pensais que le régulateur de pressiosn d'essence était peut-être trop limite. Mais à 1.5bar ça pousse fort pas de soucis. Pour la dump on sent qu'elle est limitée malheureusement. Je cherche une dump qui tiendrait cette pression en alu pour pas trop trop cher mais je trouve pas.
Messagepar BaccaraT » 15 Nov 2005, 18:12
Tout dépend ce que tu appels pas trop cher.
Chez BPS par exemple http://commerce.sage.com/bpsrallye/
La dump DV430H est donnée pour des pressions de 1.2 à 3 bars sans recirculation => 79€ (mais je pense que la DV430 peut aller jusqu'à 1.4bars)
Celle avec recirculation est à 139€
Pour une pression d'essence règlable il faud compter 120€ environ
Messagepar machouse » 15 Nov 2005, 19:06
Que permet la dump valve douple piston par rapport à la simple piston ?
Que permet la recirculation ?
J'avoue que je ne suis pas très doué dans ce domaine... :oops:
Messagepar machouse » 15 Nov 2005, 19:08
Concernant le régulateur de pression d'essence ? Y'a t'il un ratio pression d'air/essence ? De combien doit être la capacité du régulateur de pression ?
