ma TDX s 'arrete en roulant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ma TDX s 'arrete en roulant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar baccaraboss » 12 Aoû 2014, 20:48
JP39 a écrit:Oui même une inversion de fils :lol:
:lol: :lol:
Messagepar yannick69 » 20 Juin 2015, 11:53
la garce ne demarre plus depuis 3 jours !
+ de voyant de prechauffage :sm1:
je vais demonter le Neiman pour en avoir le cœur net !
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
Messagepar yoyo25 » 20 Juin 2015, 12:27
moi non plus j'ai plus de voyant depuis des années sur ma TDX regarde si ton boîtier fonctionne bien j'ai eu le cas ;)
Messagepar yannick69 » 20 Juin 2015, 14:15
j'ai changé le boîtier l année derniere
yannick69
Messagepar henry georges » 20 Juin 2015, 14:53
c'est peut-être le mano contact a la tête de pompe :D
henry georges
Messagepar yannick69 » 20 Juin 2015, 15:35
j'ai aucun voyant de prechauffage allumé au tableau de bord et impossible de la mettre en route !
il s' agit sûrement d 'un probléme electrique ....mais quoi ? le Neiman je pense
yannick69
Messagepar baccaraboss » 20 Juin 2015, 18:10
le moteur s élance ou pas ? si non regarde la connexion sous le phare avant gauche tu as une lame qui aliment tous les composants et regarde surtout si la lamelle n'est pas cassée
Messagepar yannick69 » 20 Juin 2015, 18:55
j 'avais déjà nettoyé au w40 la cosse sous le phare .........
pendant 10 mois aucun soucis .........et maintenant elle recommence a me casser les c...... :evil:
yannick69
Messagepar freddy » 20 Juin 2015, 19:15
Salut;le Neiman,je ne pense pas.Regarde a l’électrovanne de pompe. ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar henry georges » 21 Juin 2015, 06:20
Henry Georges a écrit:c'est peut-être le mano contact a la tête de pompe :D
on j'ai mis la fleche blanche ,du le démonte ,attention il y a un ressort et un pointeau tu les élève ,et tu remonte ,le probleme c'est que pour arrêté le moteur ,tu le fait cale avec une vitesse ,fait un essaie comme ça :D
henry georges
Messagepar yannick69 » 21 Juin 2015, 11:14
moi, ont me dit que l 'electrovanne a rien a voir dans l 'histoire :roll:
l 'année derniére en roulant le moteur a coupé net ............... :evil:
pendant 2 heures chez cherché la panne avec 2 collègues , et jp39 au tél ...........et comme par miracle 2 heures après j'ai reussi a la remettre en route :sm11:
yannick69
Messagepar henry georges » 22 Juin 2015, 06:24
et alors ,un fil coupe peut-être ?
henry georges
Messagepar yannick69 » 30 Juin 2015, 18:13
l electrovanne est toujours dispo chez Renault ?
yannick69
Messagepar baccaraboss » 01 Juil 2015, 09:34
yannick69 a écrit:l electrovanne est toujours dispo chez Renault ?
chez Renault je ne sais pas mais chez un accessoiriste c'est sur
Messagepar Maxime » 01 Juil 2015, 09:51
Pour se dépanner, faut dévisser l'électrovanne et retirer le truc à l'intérieur. Ainsi plus de coupures moteur du moins pas à cause du gasoil.
Seul inconvénient faudra faire caler le moteur pour l'arrêter.
Messagepar yannick69 » 04 Juil 2015, 13:37
moi je veux pas me depanner , faut que ça marche ;)
http://www.ebay.fr/itm/Electrovanne-LUC ... 0478&rt=nc
possible ou pas ? DE mettre en remplacement ?
yannick69
Messagepar yannick69 » 04 Juil 2015, 14:25
ESSAI d un autre meiman .......déjà le probleme ne vient pas de la :roll:
elle demarre toujours pas
yannick69
Messagepar yannick69 » 04 Juil 2015, 14:27
le clic se fait bien au boîtier de prechauffage
yannick69
Messagepar Maxime » 07 Juil 2015, 07:28
yannick69 a écrit:moi je veux pas me depanner , faut que ça marche ;)
Oui ça ressemble à cette pièce. Vu que j'ai pas trop touché à un J8S depuis longtemps je ne sais pas si c'est la bonne réf.
En fait pour savoir si ça marche faut déjà se dépanner et tester. Surtout que cette pièce à défaire ça doit prendre une minute à tout péter. Le risque c'est d'abîmer le joint torique mais sur la neuve y'en a un fourni logiquement.
Messagepar yannick69 » 08 Juil 2015, 20:13
élétrovanne dispo chez Renault , prix 64 euro
yannick69
