Question sur le turbo R25 turbo-D 1991
Re: Question sur le turbo R25 turbo-D 1991
Messagepar Mac64 » 24 Déc 2011, 10:51
Une éventuelle fuite se détecte facilement? Je vais regarder cet après-midi le circuit d'admission et puis je prendrais rdv chez un Dieseliste je vous dirai tout ça, merci en tout cas n'hesitez pas a me suggérer des éventuelles causes .
Mac64
Messagepar kevinnash » 24 Déc 2011, 12:49
membranes filtre a gasoil enfin dit moi si elle envoie encore la puree arriver a 3100 3200 tr?
kevinnash
Messagepar Mac64 » 24 Déc 2011, 21:00
Je n'ài pas du tout d'etouffement jusque dans le rouge, la membrane a ete changée il faut que j'aille faire voir ma pompe.
Joyeux noël a tout le monde :)
Mac64
Messagepar freddy » 10 Jan 2012, 20:08
Effectivement, il y a un starter automatique de départ à froid. peut-être ne marche t-il pas ?
Il y a également un réglage pour ce dernier, tout est expliqué dans la revue technique. Apparemment, elle ne fume pas qu'à froid, si elle a beaucoup de km, ce pourrait être les joints de queues de soupapes, filtre à air encrassé, injecteurs défectueux, calage de pompe ou de distribution, segmentation (fume-t-elle à la jauge à huile quand tu enlèves celle-ci à chaud au ralenti), échappement avec résidu d'huile dedans?
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
