v6t
Re: v6t
Messagepar JP39 » 30 Juil 2010, 13:17
? :shock: quezaco
Re: v6t
Messagepar Tronic » 30 Juil 2010, 13:24
Tu devrais trouver une gaine orange molletonnée et le câble devrait passer dedans.
Si jamais y a pas cette gaine, tu risques la panne. Le câble se coince et ça met les données du capteur à la masse et le moteur ne démarre plus. Panne survenue sur une Limou d'un membre bien connu. ;)
Re: v6t
Messagepar JP39 » 30 Juil 2010, 13:32
c'est une gaine anti feu?enfin celle-là demarre et que le gars m'a affirmé qu'elle est complement d'origine et qu'elle a toujours bien roulé
Re: v6t
Messagepar Dark_Skyline » 30 Juil 2010, 13:52
C'est sûrement la durite dont tronic parlait : ça arrive d'un coup (ben oui, quand ça se fissure, soit c'est troué soit ça l'est pas :D
Re: v6t
Messagepar JP39 » 30 Juil 2010, 18:16
est-ce qu'il faut que je prevois un bout de durite si oui quel diametre?
Re: v6t
Messagepar Dark_Skyline » 30 Juil 2010, 19:00
Non mais tu peux couper au cutter un bout et remettre à la place, il doit y avoir un peu de longueur en trop normalement ;)
Re: v6t
Messagepar JP39 » 30 Juil 2010, 19:26
cool merci didier !!j'ai hâte de voir cette V6 !!! :sm2:
Re: v6t
Messagepar stephmartr » 30 Juil 2010, 21:28
et un probleme de regulateur de pression d'essence
qu'en pensez-vous car je dis cela a tout hasard?
s'il ta pression d'essence n'est pas regulée je pense que ton moteur peux s'emballer puis s'ettoufer.
pour ce qui est du capteur PMH je n'y crois pas trop,
j'ai déjà eu un probleme avec et la voiture ne demarrait pas.
bon courage et tiens nous au courant.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Re: v6t
Messagepar JP39 » 30 Juil 2010, 21:56
ça j'y manquerai pas
Re: v6t
Messagepar blackbirdm » 30 Juil 2010, 23:07
c'est quoi le regulateur ??? il est ou ???, image please :mrgreen:
Re: v6t
Messagepar busson » 30 Juil 2010, 23:20
Tronic a écrit:Tu devrais trouver une gaine orange molletonnée et le câble devrait passer dedans.
Tout à fait, cette panne était sacrément viscieuse, car le câble du capteur PMH s'etait pincé dans l'alimentation d'huile faisant masse sur le bloc, donc resultat un v6t au arrêt car cela me rendait muet un coup les injecteurs et un coup les bougies :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour le reste je rejoins l'avis de mes petits camarades pour ce soucis de demarrage qu'a ton v6t
Voilou :sm8: :sm8: :sm8: :sm8:
V6 TURBO 88 bleu 216 900 km
V6 TURBO LIMOUSINE 85 GRISE (rallonger c'est le bonheur) avec un moteur neuf !!... 0 km
www.PRV concept.com
busson
Re: v6t
Messagepar JP39 » 31 Juil 2010, 07:19
je vous remerci tous pour votre soutient car je vais en avoir besoin
Re: v6t
Messagepar Tronic » 31 Juil 2010, 23:03
Le régulateur de pression d'essence, il est au-dessus de la pompe à eau. C'est le machin avec les 3 durites d'essence et le petit tuyau d'air sur le dessus.
Ps pour Busson : Faut pas la laisser sur le toit la gaine orange, ça se mari mal avec le 620. :mrgreen:
Re: v6t
Messagepar JP39 » 01 Aoû 2010, 07:47
mais dis moi eric tu as mangé un clown! :sm8: bon ok je sort
Re: v6t
Messagepar busson » 01 Aoû 2010, 22:47
Tronic a écrit:Le régulateur de pression d'essence, il est au-dessus de la pompe à eau. C'est le machin avec les 3 durites d'essence et le petit tuyau d'air sur le dessus.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: j'en avais tellement demonté que je ne savais plus ou cela allait :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
www.PRV concept.com
busson
Re: v6t
Messagepar Tronic » 01 Aoû 2010, 23:48
JP39 a écrit:mais dis moi eric tu as mangé un clown! :sm8: bon ok je sort
C'était juste pour rire et je crois que le membre s'est reconnu sans avoir cité son nom dans mon 1er message. :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: v6t
Messagepar JP39 » 02 Aoû 2010, 07:06
c'etait la grosse gaine orange qu'on voit sur la video qui vous emmerdait ?
Re: v6t
Messagepar JP39 » 02 Aoû 2010, 12:30
bon ça y est c'est demain que je vais peut-être toucher mon reve !! :sm2: je vais faire des photos pour vous raconter notre periple . Ademain
Re: v6t
Messagepar Tronic » 02 Aoû 2010, 12:40
Mais non c'est pas la grosse gaine orange sous le capot... On ne pouvait la voir dans le compartiment moteur, la gaine molletonnée puisqu'elle était sur le toit de l'auto ! :mrgreen:
Tu t'en fais de trop pour cette auto, faut aller la voir pour trouver la panne et pas s'affoler. Faut rester cool et après tout, c'est une auto comme une autre.
Aller bon dépannage et tu verras qu'il n'y a rien de sorcier et tout est facile d'accès. :lol:
Re: v6t
Messagepar JP39 » 02 Aoû 2010, 13:07
merci eric et ok je vais pas affolé ;)
