Ralentis
Messagepar Tronic » 27 Fév 2009, 21:17
Alors si ça cale, ça veut dire que ton circuit est étanche et que dans ce cas, c'est la vis qui met la m****.
Soit le pas de vis est mort, soit y a un truc dans le fond qui bloque le serrage de cette vis.
Si c'est le pas de vis qui est mort, essaye de trouver un boîtier de papillon sur une doneuse d'organe. ;)
Messagepar CLARK » 27 Fév 2009, 21:56
Ok, etan donne que je croyais que s'etait du BTR, et que la VIS etait dans le fond, et non visible, j'ai du force avec la cle BTR!!Donc je vais essaye de trouve sa merci!
CLARK
