V6 i Bac presque en panne
Messagepar Tronic » 10 Fév 2009, 14:06
De quelle couleur sont les bougies ?
Messagepar timou14 » 15 Fév 2009, 19:39
Bonsoir
Comment je fais pour contrôler le régulateur de pression car il est tout serti?
les bougies sont plutôt noires avec le bout de l'électrode beige
Ce matin, elle a démarré au quart de tour et au bout de 30 s le ralenti s'est mis à baisser et elle a fini par caler, j'ai eut beaucoup de mal à ce qu'elle reparte
voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle :idea: :idea:
J'attends de vos nouvelles avec impatience :? :?
V6 Baccara NOIR 90 GPL (pour le coût)
VIVA 4 1938 LIMOUSINE (moteur à remonter)
KAWASAKI 1000 RX
timou14
Messagepar eude emmanuel » 16 Fév 2009, 08:46
pour regarde ton regulateur tu debranche la prise d air et tu regarde si y a pas deesence qui passe dedans moteur tuornant je te dit sa parce que c'est arrive sur la mienne même symptôme demarage super a froid et après elle cale toujours en plus elle le fesait aussi bien sûr essence que sur le gaz se qui au debut ma enduit en erreur je chercait plus du cote de l allumage ou de differente sonde que du cote essence
Messagepar timou14 » 01 Mar 2009, 15:33
Salut tout le monde
Enfin des nouvelles :D
j'ai démonté, nettoyé, graissé et remonté le boîtier papillon, la vanne de stabilisation de ralenti, contrôler l'amortisseur de pression, contrôler la pompe électrique et le filtre a essence .
J'ai changé le capteur PMH, 60€ chez Renault, c'était pas ça, pas grave, il est neuf maintenant, j'en ai donc un à vendre d'occaz :sm16:
J'ai changé le doigt d'allumeur, la tête d'allumeur, le faisceau électrique et les bougies, 200€ le tout :sm18: chez Oscaro en 24h à la maison.
Et ça fonctionne impeccable maintenant :sm53:
Une anecdote: lorsque je suis allé chez Renault pour le capteur, je demande au magasinier s'il savait quel entretien il y a à faire sur une BVA AR4
Réponse: je sais pas, je vais me renseigner
ça me plaît comme réponse, il préfère se renseigner plutôt que de dire une bêtise.
10 mn plus tard, mon magasinier me répond: RIEN, pas d'entretien, réponse du chef d'atelier, merci , au revoir monsieur.
ça, comme réponse, j'aime moins, pas que je sois accroc de l'entretien et des frais obligatoire, mais j'ai entendu parler des BA et il me semblait avoir entendu dire que c'était fragile.
je vais donc voir ce chef d'atelier et avec mon plus bel air gentil, lui demande:
Excusez moi, je souhaiterai une précision, j'ai l'impression d'avoir mal compris, les boîtes de vitesses auto de Renault n'ont pas besoin d'entretien? , de vidange?
Non, monsieur, il ne faut surtout pas y toucher tant que ça marche!!!!!
Ha bon, même pas de vidange ou de remplacement de la crépine?
Non Non, surtout pas, on est pas sur que les vis qui tiennent la crépine risque pas de se dévisser et cassent tout si on la remplace.
Alors là, moi je dis : chez Renault : c'est fort :sm46:
KAWASAKI 1000 RX
timou14
