V6 turbo question courroies
Messagepar boucun » 18 Mar 2006, 19:28
salut,
sur la V6 turbo avec climatisation, pour le remplacement des 3 courroies
(alternateur, pompe direction assistée, compresseur de climatisation ), que faut il prévoir comme démontage pour y accéder.
doit on démonter le radiateur et le condenseur de climatisation ?
à + boucun
boucun
Messagepar cortesman » 18 Mar 2006, 19:35
je ne l'ai pas encore fait , mais vu l'acces je pense qu'il faut rien demonter pour les changer , enfin je m'avance pas trop ...
cortesman
Messagepar Tronic » 19 Mar 2006, 15:33
Tu vas devoir simplement démonter la batterie pour pouvoir desséré la pompe de direction et les 2 grosses durites de l'échangeur. Pour l'alternateur, démonte le filtre à air. Ensuite en opérant par le dessus et le dessous, ça va bien. Faut un bout de temps quand même.
Messagepar boucun » 19 Mar 2006, 19:38
merci tronic,
comme je n''aurai pas beaucoup le temps cette semaine ,je verrais
cela la semaine d'après.
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
Messagepar boucun » 09 Avr 2006, 19:42
salut,
bon pour les courroies,il faut pour celle de la pompe de direction démonter la batterie et les 2 grosses durites d'air.
pour l'alternateur on le fait par en-dessous.
et aussi démonter les 2 écopes d'air pour les freins .
la plus dure c'est la courroie de la pompe de direction.
voilà à + boucun
boucun
