Moteur V6 Turbo 205 dans caisse 182?
Messagepar R25 TXI » 08 Jan 2006, 10:51
Bonjour à tous
Est-il possible de monter un moteu de V6 Turbo 205 chevaux dans une caisse de V6 Turbo 182 comme si on faisait un échange moteur "standard" ou bien ça nécessite des adaptations?
Est-ce vendu le demarreur, l'alternateur, le compresseur de climatisation, la boîte de vitesse, et le boîtier electronique sont identiques sur les 2 versions?
Merci! :wink:
Messagepar Taupinet » 08 Jan 2006, 21:18
Dans tous les cas, il va falloir repasser aux mines
Messagepar R25 TXI » 08 Jan 2006, 21:58
Je voulais juste savoir si ça nécessitait des modifs importantes au niveau de l'adaptation. Sinon au niveau des trains, notamment avant, ce sont les mêmes sur les 2 versions?
Messagepar Armand92 » 09 Jan 2006, 08:28
il y a quelque petite modif pas trop compliquée, cela concerne le canister (aspiration vapeur essence) et cablage moteur (faisceau a prendre au complet)...
Surtout un passage au mine mais cela prend enormement de temps pour avoir un rendez-vous chez eux (la D.R.I.R.E)
Armand92
Messagepar R25 TXI » 11 Jan 2006, 23:49
OK, merci pour les précisions :wink:
Je vais laisser tomber alors...
J'ai posté ce sujet parce que j'ai vu 1 V6T joints de culasse HS à vendre 700€ sur Paris je crois, environ 200 000 km, climatisation, pas cuir. Je ferai un post avec photos, des fois que ça intéresserait quelqu'un :wink:
