Remplacement d'un câble d'embrayage
Messagepar Oregos » 20 Fév 2010, 23:32
Bonjour à tous !
Cette fois je vous propose le changement du câble d'embrayage.
Je me suis décidé à le changer car je trouvais la pédale très raide et elle revenait par petits à coups que je la lâchait doucement...
Quelques images...
L'ancien câble
Le nouveau
L'ancien et le nouveau (bon j'arrête :sm8: )
La fixation coté moteur. Le câble arrive dans la gaine qui est arrêté par l'arrêt de câble. Il vient tiré sur le levier d'embrayage. Notez la partie fileté et les deux écrous permettant le réglage.
Les écrous sont desserrés pour pouvoir sortir la gaine du logement
Du coup la pédale s'enfonce toute seule
A cause de ce fameux ressort de rappel
Il faut ensuite décrocher le câble coté pédale. Pour cela , faire glisser la languette dans son logement (elle verrouille la sortie du câble)
Je l'ai enlever, mais faut pas le faire, c'est pénible à gros rendement à remetttre :twisted: :twisted:
Il faut faire glisser le câble vers l'intérieur de la voiture (pas de photos car c'est inaccessible)
Puis passer coté moteur pour tirer la gaine
Engager le nouveau câble dans le trou (vu de l'intérieur)
L'accrocher et le verrouiller avec la pièce en plastique (pénible)
Passer coté moteur pour le mettre en place comme à l'origine
S'assurer que la gaine est bien en face du trou de passage du tablier et appuyer sur la pédale, la gaine doit rentrer dans le logement avec un bruit.
Régler ensuite la garde d'embrayage à votre convenance avec les l'écrou de réglage et son contre-écrou (entre 3 et 4mm de garde de câble d'après la RTA)
Et là
Ouuuuuuaaaaaaa :shock: :shock: :shock:
J'ai l'impression d'avoir une voiture neuve !!
L'effort est moindre pour enfoncer la pédale, et je (re)trouve des sensations !
Il y a moins de vibrations de la pédale je trouve.
Pour un peu moins de 20€, ça lui donne un coup de jeune !! :sm12: :sm12: :sm12:
Par contre la pastille de caoutchouc n'était pas fourni, j'ai du remettre ma vielle toute fendillée. :(
voilà :sm9:
Oregos
Re: Remplacement d'un câble d'embrayage
Messagepar sebr25tdx » 27 Nov 2013, 13:30
merci à toi pour ce tuto :sm2:
Recherche R25 TDX phase 1 avec cuir et climatisation et bien sûr pour presque rien mais en excellent état
sebr25tdx
Messagepar cool25 » 27 Nov 2013, 15:40
super tuto
petite astuce, avant de retirer le vieux câble , on peut lui fixer un fil de fer fin côté habitacle mais un peu long (1 m) ; pour introduire le nouveau câble, il suffit de lui fixer le fil de fer(côté moteur) que l'on a désolidarisé du vieux câble, en tirant sur le fil de fer côté habitacle, le nouveau câble trouve tout seul son chemin !
j'espère avoir été clair;
cdlt
cool25
cool25
Messagepar Tige L'alpin » 16 Fév 2022, 16:26
:smg002: merci pour le tuto ça m'a évité de chercher 3 plombe
Tige L'alpin
Messagepar baccaraboss » 16 Fév 2022, 18:41
Tige L'alpin a écrit::smg002: merci pour le tuto ça m'a évité de chercher 3 plombe
c'est pour cela que je préfère le forum par rapport a Facebook plus facile a retrouver un tuto
Messagepar Nzm » 29 Mar 2022, 18:26
Bonjour j'ai eu un souci aujourd'hui avec ce câble d embrayage suite au changement du kit d embrayage la pédale d'embrayage a complètement lâché resté enfoncé
Donc je voudrais savoir comment règlé ce problème car le véhicule est immobilisé merci
Nzm
Messagepar r25fou » 30 Aoû 2026, 15:30
Salut quelle est la référence de ton câble ?
r25fou
