par Duroland » 05 Mar 2020, 14:41
J'ai une R25 GTS de 1984 totalisant à ce jour 62 500km.
Hors, il y a quelques jours, le voyant d'huile a commencé à s'allumer faiblement puis, une fois le moteur chaud, s'allumer en fixe. Donc, je ne m'en sers plus.
Et alors, je cherche désespérément une pompe à huile !!!
Auriez-vous des sites particuliers, des adresses pour trouver cette pièce ?
Ou alors peut-être une astuce pour réparer sans changer la pompe ?
Renault ne l'a plus et les sites classiques non plus.
Merci de votre aide
Roland
Duroland
par piloux27 » 05 Mar 2020, 16:23
Je suggère de tenter auprès de notre ami Zanini, pour le cas où il aurait une pompe à huile en stock.
Eventuellement, directement par MP.
Bien cordialement
Piloux
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement (voire durablement) à l'arrêt
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 361 396 km évolutifs - utilisée très régulièrement
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 257 705 km évolutifs
piloux27
- Modérateur et Secrétaire
par Tophe54 » 05 Mar 2020, 21:32
Bonjour, avant d'incriminer la pompe à huile, il faut voir si le pressostat d'huile est en bon état de fonctionnement.
Voir les bases aussi, tel que le niveau d'huile, bien vérifier que le carter d'huile ne soit pas abîmé ou déformé, ce qui empêcherait l'huile de passer par la pompe.
Tophe54
- Membre actif du Club
par Duroland » 06 Mar 2020, 08:57
Tophe54 a écrit:Bonjour, avant d'incriminer la pompe à huile, il faut voir si le pressostat d'huile est en bon état de fonctionnement.
Quant au niveau d'huile et état du carter pas de souci, tout est nickel, et le filtre à huile est récent (moins de 2 000 bornes)
Quant au pressostat, comment peut-on le vérifier ?
Duroland
