ma TDX s 'arrete en roulant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ma TDX s 'arrete en roulant !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar Maxime » 08 Juil 2015, 23:30
Ils se font pas CV*** quand même. :?
Messagepar yannick69 » 21 Juil 2015, 19:47
de mieux en mieux .......impossible de dévisser l 'electrovanne avec la clé de 24 :evil: :sm1:
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
Messagepar baccaraboss » 21 Juil 2015, 19:58
yannick69 a écrit:de mieux en mieux .......impossible de dévisser l 'electrovanne avec la clé de 24 :evil: :sm1:
l'idéale c'est une douille longue
Messagepar yannick69 » 24 Juil 2015, 20:12
J 'ai changé l 'electrovanne :lol: et.................impossible de la remettre en route même en enlevant le ressort de l 'electrovanne :sm8:
ça me casse les couilles ....je ferais venir un depanneur pour l 'emmener au garage
yannick69
Messagepar freddy » 24 Juil 2015, 20:36
yannick69 a écrit:J 'ai changé l 'electrovanne :lol: et.................impossible de la remettre en route même en enlevant le ressort de l 'electrovanne :sm8:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar yoyo25 » 25 Juil 2015, 07:47
au risque de me faire passer pour une andouille as-tu penser a purger?
Messagepar baccaraboss » 25 Juil 2015, 11:53
ou alors tu as un problème d'arrivée de gasoil
Messagepar yannick69 » 25 Juil 2015, 11:57
j 'ai un mecano qui pense depuis le départ a un soucis électrique :roll:
yannick69
Messagepar baccaraboss » 29 Juil 2015, 15:54
alors as-tu trouver ?
Messagepar yannick69 » 10 Aoû 2015, 18:48
le soucis ne viendrait il pas de la sonde de départ a froid :?:
j 'ai reussi a la remettre en route avec l 'aide preçieuse de jp39 :sm6: merci l'ami :D
le soucis le lendemain impossible de la remettre en route :evil:
si la sonde de départ a froid déconne est-il possible quel m'empeche le démarrage du mazout ?
JP m'a fait remarqué aussi un faisceau éléctrique en mauvais état , faisceau du boîtier de préchauffage allant aux bougies ,a l 'alternateur, pour finir a la prise sous le phare gauche :?
yannick69
Messagepar JP39 » 10 Aoû 2015, 23:37
on appelle a l'aide des j8stiste donc la TDX avait demaré en mettant un fil entre le fil +apc et le le +de la batterie donc la prise sous le phare était fautive mais une fois parti ,yannik n'a pas reussi a redemarré a froid alors appel dieseliste :sm4:
Messagepar blackbirdm » 11 Aoû 2015, 09:55
j'avais eu le même tour plusieurs fois sur ma TDX sans rien y comprendre, une fois sur un parking j'ai du faire appel a Renault, il avait bouger les fils puis elle a redemarrer :? :roll: , je pencherai sur une des masses ou voir le Neiman si tu entend un clic quand tu tourne la clé, moi j avais changé le Neiman et le démarreur puis plus de probleme
Messagepar yannick69 » 11 Aoû 2015, 13:42
le Neiman c pas le fautif , j'ai fait un test avec un autre :)
yannick69
Messagepar yannick69 » 01 Sep 2015, 17:49
blackbirdm a écrit:j'avais eu le même tour plusieurs fois sur ma TDX sans rien y comprendre, une fois sur un parking j'ai du faire appel a Renault, il avait bouger les fils puis elle a redemarrer :? :roll: , je pencherai sur une des masses ou voir le Neiman si tu entend un clic quand tu tourne la clé, moi j avais changé le Neiman et le démarreur puis plus de probleme
moi j entend le demarreur qui tourne :( MAIS ELLE demarre pas ............
faut -il que je le remplace quand même ?
yannick69
Messagepar freddy » 01 Sep 2015, 20:19
Si le démarreur tourne cela n'a rien a voir Yannick. ;) Essaye de brasser la boîte a fusibles,tu sais les vieilles autos......... ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar damien » 01 Sep 2015, 22:19
juste comme sa car j'ai pas lu tout le suject. :mrgreen: tu as regarder l'etat du shinte dans la boîte a fusible?
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar yannick69 » 01 Sep 2015, 22:40
elle va finir en piece ..........elle commence a me sortir pas les trous de nez :sm4:
impossible de la remettre en route !
elle traîne le probleme depuis maintenant plusieurs années , j 'avais laché plus de 200 euro pour la remettre en route chez renaut .......avec pour effet de me faire bien en...... pour recherche de panne sur boîtier apv
yannick69
