pot d'échappement récalcitrant.....
Messagepar damlem » 21 Nov 2004, 20:22
bon cette après-midi j'ai voulu changer le silencieux arriere de mon pot....j'avais déjà changé d'autres parti et je me suis dit que ça allait être facile vu que c'est le dernier bout...et bah rien!! il a pas bougé d'un mn!!j'ai juste reussi a le deformer completement a force de taper dessus comme un sauvage....qq aurait-il une solution miracle????
damlem
Messagepar françois » 21 Nov 2004, 20:35
Ta R25, c'est une série 1 ou une série 2 :?:
car je sais que le papa de Jean-Guy a changé son silencieux sur sa TX série 2, et il a été obligé de tomber son pare-choc arrière pour y arriver.
DEPUIS 1985
AVEC LA MÊME R25 TS BLANCHE
françois
Messagepar Spinoch » 21 Nov 2004, 20:45
En principe il faut mieux avoir un pont ou une fosse car le dernier bout passe a travers un trou du châssis ou alors lever le vehicule très haut :cry: voilà
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar Nico » 21 Nov 2004, 20:48
pas besoin de retirer le pare-choc, mais c'est vrai que c'est un peu la m**** le silencieu final, par contre, quand tu seras pres a le remonter, n'oublis de le graisser avec de la graisse "belleville" comme lors du prochain demontage plus de soucis :wink:
Messagepar damlem » 21 Nov 2004, 21:57
c'est une TXI de 91....bon pas besoin de tomber le pare-chocs, c'est vraiment accessible et ily a juste a deboiter le dernier morceau....en theorie!!!!
au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
damlem
Messagepar eliptyk » 21 Nov 2004, 22:06
Je l'ai changé recement sur ma TurboD phII et je n'ai pas eu de souci particulier, ça m'as pris une demi-heure .
Une fois le collier en demi-lune enlever, j'ai dévisser le silentbloc au bout du silencieux et c'est venu tous seul .
Ton silencieux est manchoner ou avec un colier en demi-lune ?
s'il est manchonner, je comprend pourquoi tu peine, c'est gripper dedans en principe et bonjour pour l'enlever :?
eliptyk
Messagepar damlem » 21 Nov 2004, 23:04
oui il est manchonné.....c'est pas gagné mais j'ai pas trop le choix!! c'est completement grippé a l'intérieur....ultime solution, le coupé mais j'ai pas le materiel adequat.....
damlem
Messagepar Nico » 22 Nov 2004, 10:05
pour les pots qui ont un manchon, l'ultime solution, c'est le chalumeau, ou Plutôt non, l'ultime solution c'est de tout changer
Messagepar louis » 22 Nov 2004, 10:25
si tu as une lampe a souder tu chauffe bien et il sortira péniblement
je les fait mais il ne faut pas être préssait
Silencieux
Messagepar daures.didier » 22 Nov 2004, 12:08
Pour changer le silencieux sur ma GTX Ph1, j'ai du découper la partie du tube qui s'emboîte avec un burin dans le sens longitudinal, puis enrouler la partie coupée, comme avec un ouvre boîte !
Bon courage.
daures.didier
Messagepar damlem » 22 Nov 2004, 13:45
oui et bien je crois que j'ai plus qu'a le coupé et m'amuser pour la parti manchonné qui vas rester..on va voir ça ce soir.....
damlem
Re: Silencieux
Messagepar WiL » 22 Nov 2004, 17:06
daures.didier a écrit:Bonjour,
Bon courage.
Même chose sur GTX Ph1 et sur TXE Ph2 : couper la partie manchonnée au burin dans la longueur.
Et il faut lever la voiture assez haut pour retirer le silencieux ensuite
Bon courage :wink:
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar damlem » 23 Nov 2004, 23:45
bon ça y est!!! probleme regler...au lapidaire!!!! gentiment preté par mon voisin...:-)
damlem
