Amortisseur moteur
Amortisseur moteur
Messagepar Oregos » 21 Fév 2011, 16:40
Bonjour à tous ! :sm9:
Savez vous à quoi sert cette pièce ? (turbo-DX de 89) Je n'ai pas trouvé de sujet qui en parle dans le forum...
J'ai déjà ma petite idée, mais je voudrai confirmation.
est-ce que cette pièce ce change ? Certains d'entre vous l'on il déjà fait ?
Oregos
Re: Amortisseur moteur
Messagepar Yanou » 21 Fév 2011, 16:51
Salut Oregos,
J'en ai entendu parlé de cette pièce, ça se change et tu l'as trouveras difficilement ailleurs que chez Renault ...
Cet amortisseur est fixé sur la traverse et amortit les vibrations du moteur si je ne me trompe pas ;)
Messagepar Oregos » 21 Fév 2011, 17:02
Merci Yanou,
Ça ressemble à un amortisseur à gaz ou huile ( genre ressort à gaz de hayon). Mais je m'interroge sur les vibrations (ou mouvements moteurs) amorties par celui-ci.
Je m'explique : le moteur à tendance à bouger en rotation suivant l'axe d'avancement de la voiture (moteur longitudinal), par exemple au démarrage. Dans ce mouvement l'amortisseur ne travail pas, si je ne me trompe pas.
est-ce que les effets de couple de transmission de la puissance au roues génèrent des mouvements moteur dans la direction de l'amortisseur (avant/arrière) ?
Je pose la question car j'ai changer les 4 support moteur/boîte et je trouve toujours que le moteur fait remonter des a coups désagréables lors des variations d'accélérations en roulant... :evil:
Oregos
