pression d huile
pression d huile
Messagepar bommart » 16 Oct 2010, 10:08
bonjour à tous!
Sur ma TXI , à froid , ma pression d' huile baisse et monte .
Le régime moteur au compte-tours ne change pas. Pourtant, à l' oreille il y a une baisse de "régime" évidente .
Que dois- je comprendre ?
A chaud , la pression est bonne mais certaines fois cela descent alors que j accélère. Est-ce bizarre :?
Re: pression d huile
Messagepar Oregos » 16 Oct 2010, 14:45
Ton aiguille bouge brusquement ?
Oregos
Messagepar bommart » 16 Oct 2010, 17:33
Bonsoir
Oui c'est ça.
Messagepar Tronic » 16 Oct 2010, 19:45
C'est une phase I ou II déjà ?
M'en rappelle plus ! :oops:
Messagepar eude emmanuel » 16 Oct 2010, 19:48
Ben Tronic je ne pense pas qu il a eu des TXI ph 1
Déjà dans un premier temps nettoies la cosse sur la sonde de pression d' huile (mauvais contact) et si ça perdure change la sonde de pression d' huile.
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar bommart » 17 Oct 2010, 10:58
salut eric c'est une phase deux , vais nettoyer cette sonde , elle se trouve ou déjà ? merci
Messagepar Yanou » 17 Oct 2010, 17:59
Salut Nicolas,
Elle se trouve au-dessus du filtre à huile ;)
Et pour info Eric, il n'y a pas eu de TXI phase II :lol:
Messagepar bommart » 17 Oct 2010, 18:01
bon c 'était très simple. En fait, la sonde se trouve sur le portefiltre à huile. Un pti coup de déggripant sur la cosse et sur la petite pièce électrique d' à côté et hop ça remarche. Par contre, la sonde d' air se trouve sur la pipe d' admission c' est ça?
Messagepar bommart » 17 Oct 2010, 18:02
salut yan merci on a repondu ensemble :D
Messagepar Tronic » 22 Oct 2010, 21:37
Ah oui pour la TXI, c'est bien une phase II. :mrgreen:
Messagepar Seb91100 » 10 Nov 2010, 10:08
Même soucis avec ma 25... Faut dire, j'ai fait le c**, je l'ai ramenée chez Norauto pour une vidange avec changement de filtre... L'erreur. :roll: Bref, depuis, l'aiguille de pression d'huile fait des aller-retours "zones rouges/2ème trait" et souffre des mêmes symptômes que le collègue. Bon, je vais voir ça tout à l'heure. La sonde se trouve au même endroit sur un V6i ?
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar Seb91100 » 10 Nov 2010, 17:15
Hé be voilou, j'ai "trifouiller" la sonde (non ce n'est pas sale... :lol: ) et l'aiguille fonctionne à nouveau normalement. :D
Par contre, une question : Quand le moteur est chaud, au ralenti (véhicule à l'arrêt), sur quel trait l'aiguille doit elle se trouver ? Moi, l'aiguille se situe sur le premier trait, juste au-dessus de la zone rouge (cela a toujours était le cas) et j'aimerais savoir si c'est "normal". ;)
Seb91100
Messagepar eude emmanuel » 10 Nov 2010, 18:14
vous mettai quoi comme huile car les 25 sont pas prevu pour tourne avec des huile de syntese trop fluide
vaut mieux mettre de la 15:40
si huile et tropfluide la pression a plus de mal a monte mais monte quand même et après le clapet de surperssion derive la pression redescente et la encore remonte avec du temps etc
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Seb91100 » 10 Nov 2010, 19:27
Moi, c'est de la semi-synthèse 10W40... Il est clair que jamais je ne mettrais de la synthèse 5W40 beaucoup trop fluide !
Mais pour ma prochaine vidange, je pense mettre plutôt de la 15W40 de grande marque.
Seb91100
