aiguille de temps qui monte à fond
Messagepar angelus_2 » 04 Oct 2010, 07:33
Bonjour à tous,
un truc bizarre hier sur ma Baccara, n'ayant pas rouler depuis 15 jours, je fais tourner le moteur
je ne fais pas attention, je reviens 5 min après et l'aiguile de temps etait à fond
déjà grosse panique, mais rien d'anormal, durite pas sous pression rien
lorque j'etaind le moteur l'aiguille redescend tout doucement, genre 20 seconde et des que je mets le contact semble monter à fond moteur chaud
je supose fortement que la sonde de temps au niveau du calorstat est HS?
j'ai mis du wd40 sur la fiche, tapoter qur la sonde en ça si elle etait encrasser mais rien ne semble changer d'etat
une supposition
est-ce le fait de pas la faire tourner beaucoup qui peut causser ce probleme (electrique? humidité?)
angelus_2
Re: aiguille de temps qui monte à fond
Messagepar Tronic » 04 Oct 2010, 10:10
Débranche ta sonde, c'est celle de droite quand tu es face au moteur. Tu verras si c'est elle ou si c'est autre chose. ;)
Messagepar angelus_2 » 11 Oct 2010, 08:59
bon toujours pareil donc
l'aiguille monte à fond moteur froid, je la debranche et elle retombe à 0
wd40, je tapote sur la sonde je remet et toujourd à fond
ça coûte cher cette sonde? :?
angelus_2
Messagepar Tronic » 11 Oct 2010, 12:49
Fait un test à l'ohmmètre entre une broche et la masse et l'autre broche et la masse.
Si tu vois 0 sur ton appareil quand ton moteur est froid, c'est bien qu'elle est morte.
ça coûte pas sur Oscaro.
Pour un connecteur étanche : http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 4374-830-p
Pour un connecteur non étanche : http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 4272-830-p
Messagepar angelus_2 » 11 Oct 2010, 13:04
ok merci
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 11 Oct 2010, 13:08
sinon je doit avoir ça... :D
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 11 Oct 2010, 13:14
copain !
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 21 Oct 2010, 12:55
j'en ai trouvé une dans mon coffr, sûrement de l'ancien moteur
par contre impossible de le demonter j'ai tout essayé une grand clef et un levier ça ne bouge pas d'un poil
j'ai essayé vissage devissage, rien, j'ai même legerement deformé la tête du capteur
du coup je rebranche et ça remarche :D
va comprendre Charles !, un depot sur le capteur?
angelus_2
