probleme de puissance V6 turbo
Messagepar blackbirdm » 31 Mai 2008, 11:49
bonjour a tous,sur ma V6 turbo 182cv,mon aiguille de turbo ne monte pas plus haut que le tiers :roll: elle broute de temps en temps ,elle ne consomme pas plus qu'avant d'ess et d'huile ,et la pompe fonctionne bien,help!!!!merci, d'ou vient le probleme????
Messagepar Tronic » 01 Juin 2008, 00:16
Salut blackbirdm
Regarde ta dump valve pour voir si la membrane ne resterait pas ouverte des fois...
Souffle dans le retour qui vient du tube marqué turbo.
L'air ne devrait pas passer.
Messagepar Quetzal » 01 Juin 2008, 09:30
Hello!:)
Tu as également la wastegate, il suffit que la soupape ne colle pas très bien au corps du turbo pour qu'il ne puisse pas récupérer toute la puissance des gaz d'échappement.
Après avoir vérifier la dump valve, vérifie l'actionneur pneumatique et ensuite le turbo...:?
Messagepar BaccaraT » 01 Juin 2008, 09:55
'lut
Vérifies aussi s'il n'y a pas de trous dans les durites d'air, et si tout ce qui a été dit est bon, vérifies que l'échangeur d'air ne soit pas percé ;)
Messagepar blackbirdm » 02 Juin 2008, 08:25
merci a tous de vos reponses,question mecanique ,j'y connais pas grand chose mais je vais essayer ;)
