chaîne hi-fi
chaîne hi-fi
Messagepar metroman » 17 Juil 2007, 16:29
bonjour a vous ,
j'ai un souci actuellement , ma chaîne hi-fi marchais parfaitement et maintenant quand je l'allume , c'est comme ci il n'y avait pas d'antenne car je ne capte plus la fm et je n'ai que les grandes ondes
que dois je faire
merci :cry: :cry:
metroman
Messagepar metroman » 17 Juil 2007, 18:25
j'ai voulu demonter la console centrale , j'ai pas vu de vis, elles st ou
metroman
Messagepar Yanou » 17 Juil 2007, 18:28
Salut Metroman,
Ce qui serait bien c'est de choisir le sujet que tu souhaiterai dévélopper car tu en as crée deux rien que pour ta chaîne et ça risque d'être le bazar :?
Pour les vis, réponse dans cette section :
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=4489
Messagepar metroman » 17 Juil 2007, 18:33
merci Yanou
metroman
Messagepar Quetzal » 17 Juil 2007, 19:27
Salut!
Alors vérifies la masse de la chaîne et ton antenne, mais si tu ne captes que les grandes ondes, j'ai bien peur qu'il y ait un soucis dans le poste!
Possible qu'il y ait une défaillance du tuner.
Messagepar metroman » 18 Juil 2007, 08:45
c'est bizarre , j'ai trouvé aucune vis ,
je sais je suis nul , bon j'ai débranché la batterie puis rebranchée , reste a faire le code et on verra bien,
sinon je pensais que cela viendrai peut-être de l'antenne car c'est depuis que je l'ai lavée au rouleau (j'avais baissé l'antenne au maxi)
peut-être que le fil d'antenne s'est décrochée de son support
metroman
Messagepar metroman » 18 Juil 2007, 09:30
bon j'ai démonté l'antenne , mais tout allais bien
pour la console j'ai trouvé les 2 vis a l'arriere , mais devant , RIEN , la moquette est entiere , pas de vis nulle part , pas de bol
metroman
Messagepar Mathieu » 18 Juil 2007, 11:57
Il y a 2 vis sous le soufflet cuir du levier de vitesse et une sous le levier de frein à main.
Si t'as une moquette collée sur cette dernière il faut la trouer, j'y ai eu droit sur la mienne.
Et donc aussi 2 vis à l'arrière au niveau des sièges.
Messagepar metroman » 18 Juil 2007, 12:27
merci , je retourne voir
metroman
Messagepar metroman » 18 Juil 2007, 13:27
merci mathieu de tes infos precises
alors ça y'est j'ai demonter la console , puis la chaîne , tout etait branché donc malheureusement le probleme ne venais pas de la,
donc en fait je capte très bien les grandes ondes , mais la fm quedalle a part du crashat de son
si c'est le tuner qui est en panne , je mettrais part la suite une radio cd :(
metroman
Messagepar metroman » 19 Juil 2007, 16:12
est-ce que cela pourrais venir de l'anti parasite ???
metroman
Messagepar metroman » 05 Aoû 2007, 18:07
bonjour a tous , je pense avoir trouvé d'ou viens le probleme ,
c'est après avoir passé la 25 au rouleau donc j'avais baisser l'antenne, et depuis plus rien , donc je pense avoir cassé l'antenne de l'intérieur ,
je vais aller cette semaine m'en racheter une et vs tiens au courant
metroman
Messagepar metroman » 07 Aoû 2007, 11:11
pensez-vous que si je change d'antenne , je puisse en prendre une chez auchan et qu'elle s'adaptera correctement pour la 25
sont elles universelle ou il vaille mieux que j'aille chez Renault ?
metroman
Messagepar Yanou » 07 Aoû 2007, 11:24
metroman a écrit:pensez-vous que si je change d'antenne , je puisse en prendre une chez auchan et qu'elle s'adaptera correctement pour la 25
Tu ne veux pas prendre ça directement en casse :?:
Au moins, pour conserver l'aspect d'origine de la voiture ;)
Messagepar metroman » 07 Aoû 2007, 16:11
bon , trop tard ,chez a-d , 17 euros,
après mise en place , mauvaise nouvelle , toujours pareil même après avoir branché l'antenne en direct donc ce dois être le tuner qui est h-s
prochainement donc je mettrai un poste cd pionner en remplacement de la chaîne :twisted: :cry:
metroman
Messagepar Pouyoux » 13 Aoû 2007, 10:48
Salut, metroman, au pire, retrouve une chaîne hifi de R25, ça fait plus d'origine, et par là-dessus, tu peux éventuellement rajouter un changeur CD avec modulateur FM, ou un lecteur MP3... m'enfin, je dis ça, je dis rien :wink:
@ méditer
Signé Pouyoux
