Cablage de l'afficheur de radio
Messagepar Mathieu » 11 Juil 2007, 19:24
Sur ma V6i précablée et avec la chaîne d'origine, sur le connecteur de l'afficheur il y a 2 fils marron (température), 1 masse noire, 1 rouge avant contact et 2 jaunes.
Sur ma GTS à moitié pré cablée et sans chaîne mais que je suis en train d'installer, sur ce même connecteur je n'ai qu'un fil jaune.
Manque t'il donc un + après contact ou alors le 2eme jaune a une fonction?
Car du coup je n'ai que l'heure qui s'affiche, pas la T° et la radio.
Merci d'avance ;)
Messagepar Mathieu » 13 Juil 2007, 11:21
J'ai cherché et trouvé:
le fil jaune manquant est bien un + après contact, qui normalement vient du rhéostat du TdB.
J'ai collé une feuille d'alu sur les 2 bornes des fils jaunes et maintenant tout est ok.
Par contre en mettant le rhéostat au mini, la T° s'éteint...
Messagepar Quetzal » 13 Juil 2007, 11:57
Salut matthieu!
Bien il est mal branché!
Le connecteur blanc ou noir suivant les années pour l'afficheur montre/t°/radio, tu dois avoir le codage des fils suivant:
1- jaune/gris venant du rhéostat
2- jaune : venant de l'alimentation accessoire +12v
3- rouge: alimentation +12v batterie
4- noir : masse
5- marron : retour sonde de t°
6- marron jaune : signal sonde de t°
Tu as les n° sur la prise.
Messagepar Mathieu » 13 Juil 2007, 15:25
Oui mais je n'ai pas le + venant du rhéostat alors j'ai chopé celui d'à côté.
C'est bizarre car les HP AR sont cablés d'origine, mais pas les tweeters ni l'afficheur.
Enfin bon là tout fonctionne, il me reste à brancher les tweeters.
Utilisateurs parcourant ce forum: Nico58 et 1 invité
