[réglé] Problémes après remplacement alternateur
Messagepar R25marc » 23 Juin 2007, 11:00
Suite à des problémes de charge, J'ai remplacé mon alternateur sur ma turbo-D par un neuf (echange standard)
Mais j'ai depuis trois problémes que je n'avais pas avant
AVEC LE CONTACT
1/ le voyant de préchauffage ne s'allume plus
2/ le voyant batterie non plus
j'ai tiré un fil
depuis le - de la batterie vers le fil noir celui qui doit se brancher sur la borne W de l'alternateur.
je récupére le voyant batterie et le préchauffage
la moteur démarre bien le voyant batterie s'éteind quand le moteur tourne mais
3/ n'ai pas de compte-tours. :!:
Quelque peut-il me confirmer?
A/ que la borne W de l'alternateur concerne bien :
le compte-tours
et aussi le voyant batterie
B/ qu'il n'y a pas de fusible pour le compte-tours
C/ à quoi sert donc la borne B- de l'alternateur?
je suis en train de me demander si mon nouvel alternateur ne serait pas dans le sac est-ce possible?
Merci pour votre aide
marc
MARC - R25 turbo-D Courchevel DE juillet 1992
R25marc
Messagepar R25marc » 23 Juin 2007, 11:32
la percevérance ça paye ;)
probléme résolu tout seul
J'avais tout simplement inversé les fils
de la borne W et B- de l'alternateur
mémoire defaillante, l'âge sans doute :roll:
ceci dit c'est en principe impossible
car les bornes ne sont pas du même diamétre donc les cosses auraient du l'étre aussi.
un gougnafié a du passer par là avant moi dans la premiére vie de ma 25 ;)
R25marc
Messagepar Maxime » 23 Juin 2007, 11:35
Salut!
Tout ce que je peux te confirmer c'est que le compte-tours n'a pas de fusible à lui tout seul,c'est le fusible du combiné qui s'occupe de tout.
Messagepar Maxime » 23 Juin 2007, 11:36
Ok bien joué comme quoi des fois il faut pas grand chose. ;)
