problème d'intensité éclairage V6T
Messagepar vins » 17 Juin 2007, 14:07
Salut à tous!
De temps en temps,j'ai l'intensité de l'éclairage tableau de bord ainsi que mes codes/phares qui augmente!
Mon alternateur fonctionne correctement!
J'avais exactement le même problème sur ma turbo-D,j'avais changé l'alternateur et idem!
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance pour vos réponses.
Vins.
vins
Messagepar Tronic » 17 Juin 2007, 14:13
Salut Vins
Régulateur HS en principe.
Mesure la tension de la batterie moteur tournant. Tu vas voir, à mon avis elle va dépasser les 14 V. ;)
Messagepar vins » 17 Juin 2007, 17:35
Salut Tronic!
J'aurai aimé que ce soit le régulateur mais malheureusement non,mon alternateur débite environ 14V à tous les régimes!
Saurais-tu s'il y a un quelquonque autre régulateur de tension sur la 25?
Ou autre chose?
Car j'avais exactement le même problème sur ma turbo-D,j'avais remplacé l'alternateur et idem!
Vins.
vins
Messagepar Tronic » 17 Juin 2007, 17:41
Tu trouves 14V, mais quand tous les consommateurs sont allumés, régule t-il à la même tension?
C'est ça qui est important...
Il était neuf celui que t'as monté sur ta turbo-D?
Messagepar vins » 17 Juin 2007, 17:54
Oui il régule à la même tension avec ou sans consommateurs.
Sur la turbo-D j'avais remplacer mon alternateur par un échange standard et le problème persistait!
Ce qui me chagrine le plus c'est que ça ne le fait que de temps en temps! :(
As-tu une idée?
est-ce qu'il y a un régulateur pour l'éclairage?
vins
Messagepar Tronic » 17 Juin 2007, 17:56
Nan t'as rien d'autre!
Regarde à la masse de la batterie si le jus passe bien entre le fil et la tôle. ;)
Messagepar tiberi » 17 Juin 2007, 18:18
Regarde le rhéostat de réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord. Si on ne le tourne pas de temps en temps il charbonne. Passe une bombe de nettoyant contact ou electronique cela devrait le nettoyer.
tiberi
