Connecteur sur turbo V6
Messagepar ktm » 12 Juin 2007, 18:20
Je viens de remonter le turbo sur ma V6
Sur la revue il demande, afin de lubrifier l'arbre, de débrancher un connecteur électrique 3 voies, sur le module de puissance
N'ayant pas de connaissance en élec, pouvez-vous m'indiquer où celui-ci se
trouve ?
Merci par avance
ktm
Messagepar vins » 12 Juin 2007, 20:21
Salut à toi!
La broche est située sur ton AEI (module d'allumage),il se trouve sur la joue d'aile gauche,près de ton calculateur!
Cela te permet de faire tourner ton moteur sans allumage,pour que ton circuit d'huile se remplisse complètement.
Ensuite rebranche là et met en route,sans accélerer laisse ton moteur monter en température jusqu'au déclenchement des ventilo,ensuite tu peux aller rouler sans trop tirer biensùr!
Vins.
vins
Messagepar ktm » 12 Juin 2007, 21:22
Merci beaucoup pour le renseignement
Effectivement j'avais bien vu ce connecteur, mais sans savoir si c'étail le bon !!
Je vais poouvoir remettre en route
Encore merci
ktm
