Drole de problème d'essui glace
Messagepar Mathieu » 23 Avr 2007, 11:59
Sur ma TDX j'ai voulu mettre le lave-glace et rien ne sortait des gicleurs et les EG ne bougeaient pas puis qq secondes après, ils bougeaient hyper lentement.
J'ai relaché le commodo et qq minutes après, voilà qu'ils se sont mis à monter tout seul, lentement mais sûrement, et sont restés immobilisés en haut.
J'ai du les redescendre à la main.
Autre tentative dans toutes les positions du commodo:
rien ne bouge, je relache le commodo. Plusieurs minutes après voilà que les EG se mettent en route tt à fait normalement!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Je ne vois pas où serait le problème? Mauvais contact au commodo? Comment expliquant la vitesse miniscule de déplacement des EG? Moteur? Relais tempo?
Messagepar Quetzal » 23 Avr 2007, 14:19
le moteur manque de pêche.
un problème électrique du temporisateur d'essuis-glace sûrement!
Messagepar misad » 23 Avr 2007, 16:47
perso mes essuis glace balaye,mais le lave-glace ne fonctionne pas ,mais j'ai démonté et remarquer que le contact(c'est une lammelle) a l'intérieur du commodo est HS
je doit le changé
misad
Messagepar Mathieu » 23 Avr 2007, 17:37
Justement j'avais déjà eu un problème de contact sur le fil bleu (retour en bas) et là voilà cet autre probleme.
Ce que je me demande c'est d'où vient le courant qui fait marcher les balais (vitesse normale ou à 1mm par seconde en gros) alors que le commodo est à 0 depuis belle lurette??? :?: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
J'ai regardé le schéma électrique et je ne vois pas trop...
Messagepar Maxime » 23 Avr 2007, 18:06
Le courant doit venir d'un relais qui est resté bloqué en position fermée.
Donc le relais qui commande les essuies glace doit être défectueux.
Messagepar Quetzal » 23 Avr 2007, 18:14
vérifie de tempo d'essuis-glace:
Vérifies aussi le connecteur du moteur d'essuis-glace, masse et le +12v de chaque fonction:
vérifies aussi les fusibles.
Messagepar Tronic » 23 Avr 2007, 18:43
Salut Mathieu
Vérifie si tu as 12 v au bornier du moteur quand tu es en vitesse I.
En position 0, c'est la masse qui fait tourner le moteur. Le + est permanent.
Si tu as 12 V au moteur, c'est lui qui est naze.
