probleme de demarrage
Messagepar busson » 13 Avr 2007, 11:23
Je voulais avoir votre avis sur un problème de démarrage d'un V6 turbo phase1 de 182 CV, je dirais Plutôt d'allumage.
Je tourne la clé de contact de ma V6 turbo, le démarreur tourne et rien ne se passe après,
elle m'a déjà fait le coup moteur froid comme à chaud.
A froid comme à chaud, je mettais le contact et avant d'actionner le démarreur je pompais une ou deux fois sur l'accélérateur et elle a toujours démarré. Mais cette fois-ci non;
Je pensais à plusieurs choses: bougies, distributeur , filtre ou pompe a essence?
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème?
V6 TURBO 88 bleu 216 900 km
V6 TURBO LIMOUSINE 85 GRISE (rallonger c'est le bonheur) avec un moteur neuf !!... 0 km
www.PRV concept.com
busson
Messagepar crosman78 » 13 Avr 2007, 11:25
slt
peut-être le capteur PMH qui est HS
Messagepar busson » 13 Avr 2007, 11:28
ce capteur est situé pres de l'aile avant gauche?
il resemble a quoi car malheureusement le RTA ne donne pas de photo?
www.PRV concept.com
busson
Messagepar crosman78 » 13 Avr 2007, 11:36
sur la v6t il est bien cache!!!il est sur la boîte de vitesse en haut,c'est un truc noir fixe par 2 boulons avec une gaine noir qui en ressort et qui arrivent sur le dessus a une fiche grise et si je me trompe pas la couleur des fils dans la gaine est rouge et noir
Messagepar Wouezza » 13 Avr 2007, 11:38
Salut, en utilisant la fonction recherche, j'ai trouvé ça pour toi :wink:
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=8072&highlight=PMH
Le capteur est situé sur la boîte, sous le turbo, par en-dessous ça va très bien :wink:
Wouezza
Messagepar busson » 15 Avr 2007, 12:31
Super merci beaucoup pour les infos et avec les photos c'est encore mieux
www.PRV concept.com
busson
