Montage de ventillos éléctriques sur ma Manager GTD.
Messagepar dupsnrock » 08 Avr 2007, 21:44
voilà ce que j'ai fait :
J'ai les ventillos doubles, le cablage complet branché sur une sonde de V6 injection Ph2. J'ai vérifier le fusible, qui était en place (???). N'ai-je rien oublié?
Je monte mercredi la dernière durite de refroidissement qui est en commande chez Renault et je rempli le circuit.
Si vous me confirmez que j'ai rien oublié, je mets en route et j'attends que ça chauffe...
Qu'en pensez-vous?
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Re: Montage de ventillos éléctriques sur ma Manager GTD.
Messagepar cortesman » 08 Avr 2007, 21:48
dupsnrock a écrit:Qu'en pensez-vous?
ça me parait une bonne chose :wink: , après je peux pas t'aider niveau technique :oops:
Messagepar Yanou » 08 Avr 2007, 22:08
Ce que j'en pense, je ne me lasse pas de regarder ton beau moteur :sm3:
Messagepar Maxime » 08 Avr 2007, 23:04
Tu dois avoir des relais dans ton circuit électrique,ils fonctionnent bien?
Messagepar dupsnrock » 09 Avr 2007, 08:56
Merci pour vos interventions et vos commentaires.
Ayant remis le cablage d'une turbo-DX, j'ai été obligé de mettre la sonde à trois fils, donc deux vitesses de soufflage, sinon ça se branche pas...
Je précise que tous les éléments montés sur ma voiture proviennent de trois voitures en parfait état de fonctionnement... avant un accident. Je connais les proprios. Il s'agit de la V6i de Vince the bike pour les ventilos (pas accidentée Celle-là), d'une V6i Bac pour la sonde, et d'une turbo-DX pour le faisceau. Reste à savoir ce qu'il me reste à faire, en plus du fusible pour que ça fonctionne. Pour moi, reste à allumer le moteur...
PS : Je vais installer la climatisation dessus, un compresseur de TXI, ça irai dessus?
dupsnrock
Messagepar crosman78 » 09 Avr 2007, 08:59
slt
pour teste tes ventilots,chinte la sonde de temperature sur le radiateur pour voir si tes ventilots se mettent en route.si sa fonctionne c'est ok
Messagepar dupsnrock » 09 Avr 2007, 09:18
Comment faire pour chinter???
Je suis une quiche en éléctricité, je suis en train d'apprendre sur ma GTD avant de faire une W114... pour les connaisseurs d'onctuosité simpliste :wink:
dupsnrock
Messagepar Mathieu » 09 Avr 2007, 10:16
Justement hier j'ai ajouté le ventilo électrique de mon ex GTS sur le radiateur de ma TDX en + du ventilo mécanique.
Je ferai un post avec des photos + tard.
Messagepar dupsnrock » 09 Avr 2007, 10:47
Bon ben j'ai essayé de chinter, j'avais n ventillo qui tournait (celui de gauche)...
Et je pense que j'ai pas du faire toucher les deux bon fils, ça a fait clic et plus rien. Même pas un seul ventillo!!!
voilà, comme ceci c'est fini :
dupsnrock
Messagepar Maxime » 09 Avr 2007, 11:22
Tu as du faire sauter le fusible.
Messagepar dupsnrock » 09 Avr 2007, 13:38
Le fusible était déjà en place (???) et n'est pas cassé...
dupsnrock
Messagepar Maxime » 09 Avr 2007, 15:43
Là je vois pas faudrait voir sur place.Je pense que notre expert en la matière va pouvoir t'aider bien mieux que moi. Tronic s'il te plaît ? :lol:
Messagepar Tronic » 09 Avr 2007, 15:55
Salut dupsnrock
D'origine, t'as pas de fusible sur les ventilos. Comme protection, seulement des disjoncteurs qui sont placés dans le compartiment des relais à coté du moteur droit (face à la voiture).
Pour shunter ta sonde, tu n'as pas de risque de te tromper. Y a 3 fils: 1 commun en jaune et 2 blancs pour les 2 vitesses (coté connecteur faisceau voiture). Si tu mets un bout de fil entre le jaune et un blanc, tu devrais avoir une vitesse et si tu changes le blanc, tu auras l'autre vitesse. Les 2 ventilos devrons tourner en même temps à la même vitesse.
Si par hasard tu n'avait qu'un seul ventilo à l'une ou l'autre vitesse, c'est que ton cablage série/parallèle avec les relais n'est pas branché correctement.
Voilà, bon courage pour trouver ta panne, parce que c'est pas évident à faire.
Dans un premier temps, je te conseille de vérifier que tes 2 moteurs sont en état en branchant le connecteur en direct sur le 12 v direct. :wink:
Messagepar dupsnrock » 09 Avr 2007, 18:13
J'ai un booster pour démarer mes voitures qui roulent pas souvent. ça peux le faire pour essayer mes moteurs?
Dans le compartiment à droite des ventillos, j'ai des relais, et deux ou trois trucs blancs. C'est quoi???
dupsnrock
Messagepar Tronic » 09 Avr 2007, 18:36
Oui ça peut le faire pour alimenter tes ventilos. Mais tu peux aussi mettre 2 fils entre le connecteur de chaque moteur et la batterie.
Les relais que tu dis, c'est ceux pour faire le branchement série/parallèle que je te disais et les trucs blancs sont les disjonteurs.
Messagepar dupsnrock » 09 Avr 2007, 19:37
J'ai essayé mes ventillos, ils marchent bien.
J'ai entendu clic dans la petite boîte noire. Ce serai bien les disjoncteurs qui ont grillés... Ça se rachête?
C'est quoi alors le fusible avec la grosse hélice???
dupsnrock
Messagepar Tronic » 09 Avr 2007, 19:45
dupsnrock a écrit:C'est quoi alors le fusible avec la grosse hélice???
Le fusible avec la grosse hélice???
Tu peux m'expliquer là un peu mieux?
:roll:
Les disjoncteurs blancs, je ne sais pas s'ils sont réarmables ou pas.
Teste les à l'ohmmètre...
Messagepar dupsnrock » 13 Avr 2007, 21:23
ça y est, ça fonctionne.
Le moteur a tourné une heure et demie, et je me suis rendu compte que c'était la prise de courant qui avait un problême de connexion. Tout fonctionne à merveille, vitesse des ventillos courte ou rapide. Rien ne chauffe, et température super stable, pile sous la moitié.
Merci pour tout.
Demain, photos.
Cette semaine, ce sera le CT, et éventuellement les papiers à mon nom.
dupsnrock
Messagepar dupsnrock » 13 Avr 2007, 21:25
PS, je viens de voir que ma réponse pour Tronic n'avait pas été prise en compte.
Je me suis rendu compte ce soir que je parlais du fusible des ventillos de l'habitacle...
dupsnrock
Messagepar Tronic » 13 Avr 2007, 21:48
Ah ok, je comprends ce que tu veux dire maintenant! :lol: :lol:
Je n'y étais plus du tout. :wink:
Bravo à toi si ça marche... :wink:
