Feux de recul et température extérieure
Messagepar nobleval » 10 Mar 2007, 20:22
:D :D :Bonjour à tous, je suis un petit nouveau sur le club. :D :D
J'ai depuis 1 mois une 25 turbo-D année 89.220 000km.
Il a fallu que je refasse les freins autrement elle roule trés trés bien.
Mais, il y a toujours un mais, en fait il y a deux.
1 les feux de recul ne veulent pas s'allumer bien sûr les deux ampoules sont impécables ainsi que le fusible.
2 le thermometre sur la planche de bord m'indique qu'il fait le matin 46° et l'après midi 55°, je trouve que pour un mois de mars cela est excessif :D :D .
J'ai parcouru le site et je n'ai pas pu trouver de réponse à mes soucis.
Si une âme charitable pouver me refiler un tuyau.
je serais super méga content.
Autrement le site est super bravo pour toutes les combines et autres astuces.
Je pense qu'il faudra compter sur une titine de plus pour les 23 et 24 juin à Saint Sébastien.
A bientöt. :sm9:
nobleval
Messagepar Yanou » 10 Mar 2007, 20:35
Salut à toi le nouveau,
Pour le feux de recul, j'aurais tendance à penser au branchement sur la boîte de vitesse. Il doit y avoir un câble qui doit être deconnecté. Par contre je ne sais pas ou il est :?
ça ne peut pas être un problème de masse sinon le fusible aurait laché...
Visiblement, tu as un poblème de sonde. La sonde est situé dans le rétroviseur gauche, là ou apparait une forme de goutelette d'eau. Soit la sonde est morte ou alors lubrifie le connecteur au niveau de l'affichage. ça voudra dire que tu devra déposer le combiné
Attend la confirmation de Tronic, il en connaît beaucoup :wink:
Si tu viens au metting, tu seras la bienvenue :wink:
Messagepar Tronic » 10 Mar 2007, 21:54
Salut Nobleval
Bienvenue en premier pour notre petit nouveau... :P
Je te suggère de vérifier les valeurs que ta sonde t'indique avec cas valeurs sur le tableau ci-dessous. Tu regardes ça a l'ohmmètre sur le connecteur qui se trouve dans la portière (près du rétro) et celui de l'afficheur. Tu dois trouver les 2 mêmes valeurs et aaprochantes de celles du tableau à température égale.
Si jamais tu sais pas faire, on pourras t'expliquer la marche à suivre à St Sébastien... :wink:
Bon courage et à bientôt... :P
Messagepar Quetzal » 11 Mar 2007, 00:06
pour tes feux de reculs, vérifies le connecteur, mais surtout le capteur de marche arrière sur la boîte ( entre 12 et 24euros si tu vas chez Renault.)
Messagepar nobleval » 11 Mar 2007, 09:06
Ok merci pour ces conseils, je vais voir tout ça. :lol:
peut erte un souci par rapport a la sonde :oops: :oops:
nobleval
probleme sonde exterieur temperature
Messagepar mickael23 » 13 Mar 2007, 20:29
bonsoir a tous.
J'ai moi aussi le même probleme sur la sonde de temperature,j'ai changé la sonde exterieure car elle etait restée bloquée a -30 degres.
par contre des fois cela fonctionne bien et des fois elle rebug voilà si je pouvait moi-même avoir un petit conseil.
merci a+mickael23 :D
Messagepar crosman78 » 14 Mar 2007, 06:55
pour la sonde de temperature exterieur,regardez aussi la connexion dans la portiere,il peut y avoir de l'oxydation dedans.un petit coup de wd40 et sa repart
probleme sonde
Messagepar mickael23 » 14 Mar 2007, 20:43
salut crosman je te remercie du conseil j'y jetterai un regard ce week-end
a+mickel23 :D
salut a tous
Messagepar mickael23 » 23 Mar 2007, 20:34
Bonsoir a tous.
J'ai demonté mon connecteur qui etait encrassé,depuis ça na pas rebugué :D :D :D .
merci pour ces conseils :wink: a bientôt sur le forum :D .
@+mickael23 :D
PS:je serai présent au meeting de st sébastien le23et24juin prochain.
