perte de regime cause defaut electronique sujet a fermer
Messagepar patrick » 06 Mar 2007, 20:38
bonjours a tous j'ai un ptit souci avec ma 25 TX de 88
elle baisses de regime par moment et lorsque ça le fait mon voyant DEFAUT ELECTRONIQUE s'allume
j'ai etait voir un garage et il n'a pas pour lire mon boîtier centrale ça ne passer pas
quelqu'un aurais une idee d'ou ça pourrer venir MERCI D'AVANCE :roll:
la Renault 25 une merveille technologique avec tous nos connaissance sur cette merveille on va la preserver
patrick
Messagepar Tronic » 06 Mar 2007, 21:44
Salut Patrick
Sors le calculateur du boîtier plastique gris et tu vas trouver en-dessous 2 relais. Tu dévisses les 2 écrous des 2 relais et tu bouges légèrement les fils des borniers (en faisant tous les fils un par un). Tu fais cette procédure moteur tournant. Au cas où ton moteur baisse de régime d'un coup, peut-être même que tu réussira à le faire caler, tu seras en présence du fil qui te cause le problème. Tu devra donc soit resserrer la cosse, soit la souder sur le fil, soit la remplacer. Le problème le plus fréquent, c'est la masse de la bobine du relais qui merdouille (petit fil orange).
Bon courage... :wink:
Donne nous des nouvelles...
Re: perte de regime cause defaut electronique
Messagepar BaccaraT » 06 Mar 2007, 21:56
Tronic a dégainé avant moi :mrgreen:
Messagepar Tronic » 07 Mar 2007, 00:58
Baccara a écrit:Tronic a dégainé avant moi :mrgreen:
Je t'ai mis 12 min, c'est pas mal pour un départ arrêté! :lol: :lol: :lol:
Messagepar BaccaraT » 07 Mar 2007, 17:56
:sm38: :sm38:
En fait j'avais commencé avant, mais en même temps je discutais avec quelqu'un, d'où ma vitesse d'environ 1 mot par minute :mrgreen:
Messagepar patrick » 07 Mar 2007, 19:55
je vous remercie enormement de votre indication j'espere kel me seras propice je me colle dessus des que j'aurais changer ma tête de delcos car pas beau a voir tout et bouffer donc ne vous inquieter pas je vous tiens au courant
merci encore
Baccara jespere que tu nas pas eu trop mal aux doigt avec un mot a la minute mais je te remercie
TRONIC merci beaucoup
patrick
Messagepar Tronic » 07 Mar 2007, 20:03
Au fait, j'avais oublié de préciser aussi, quand t'auras réparé ton problème, débranche ta batterie un court instant afin d'effacer le code défaut que le calculateur à gardé en mémoire. :wink:
Messagepar patrick » 08 Mar 2007, 19:32
merci infinimant pour ces indication je vous tien au courant
:lol:
patrick
Messagepar patrick » 10 Mar 2007, 15:35
merci a vous j'ai fait ce que tu ma dit mrs TRONIC ça marche beaucoup mieu vous mavez enlever une sacree epine du pied MERCI MERCI MERCI MERCI infiniment et si vous avez besoin de quelque chose neciter pas
patrick
Messagepar Yanou » 10 Mar 2007, 16:51
Je pense qu'il serait bien content que vous veniez au metting de Saint Sébastian qui aura lieu fin juin :wink:
Ah ce tronic, un bon gars :wink:
Messagepar Tronic » 10 Mar 2007, 21:39
Heu... pour payer une tournée générale, par exemple... :sm21: :lol: :lol:
C'est impec si t'as trouvé ta panne, la belle bleue de Machouse faisait le même problème... :wink:
Messagepar patrick » 11 Mar 2007, 20:25
salut vous auriez une date pour le metting a st sebastien
maintenant il faut que roule un peu avec pour controler mais déjà elle ne fait plus d'auto allumage et elle ne baisse plus a 400 tr/mn voir caler quand jaccelerer un coup brusque
prochain travaux
1:installation de la sono
2: modification des sortie de pot
3:changement des amortisseurs arriere
4:changement des freins avant et arriere :?
patrick
Messagepar Yanou » 11 Mar 2007, 20:57
patrick a écrit:salut vous auriez une date pour le metting a st sebastien
Euh bah oui, il suffit d'aller sur "rencontres à prévoir" pour l'avoir
C'est sera le week-end 23-24 Juin 2007 :wink:
Messagepar patrick » 12 Mar 2007, 20:50
ok ùerci je vois ça et je le tien au courant
jespere ke jaurais rien de prevus ce week-en
il fo donner une reponse avant une date
patrick
Messagepar Tronic » 12 Mar 2007, 22:44
Oui Patrick, c'est avant le 31 mai qu'il faudra répondre. Tout est indiqué dans le manuel à télécharger. Tu peux déjà te recencer dans le topic et je t'ajouterais à la liste des membres succeptibles de venir. @+ :wink:
Messagepar patrick » 13 Mar 2007, 20:16
ok merci dit j'ai toujours mon voyant defaut electronique qui s'allume toujours et elle broute un peu je vais regarder les bougies mais la je bloque je vois pas d'ou ça peu venir tu as une idee
patrick
Messagepar Tronic » 13 Mar 2007, 22:42
Les cosses étaient dans quel état. Tu as fait quoi au juste? Tu les as ressérées? :roll:
Messagepar patrick » 14 Mar 2007, 20:52
j'ai defait les relais un par un,les cosses etait propres et oui je les est reserrer ensuite j'ai debrancher la batterie je regarder les bougies ce week-end
j'ai controler l'alternateur il est bon il charge
le regulateur de ralentie est neuf
la tête de delcos est neuf
j'ai peur que ça puisse venir d'une soude
:( mais la je bloque
patrick
Messagepar Tronic » 14 Mar 2007, 23:02
Et si tu retouches aux fils oranges des relais, il se passe quoi? 9a change le régime ou pas? Parce que des cosses qu'on ressère, c'est du dépannage rapide, mais ça dure pas longtemps. Le mieux est des les remplacer. :wink:
Messagepar patrick » 15 Mar 2007, 21:06
ça fait rien si je touche au fil orange
le voyant s'allume que par moment c'est pas permanent
il s'allume surtout quand le moteur est froid
et un peu moin quand le moteur est chaud
il descend de 100/150 tr/mn :?:
patrick
