Cablage R25 td et TDX
Messagepar angelo33 » 04 Mar 2007, 18:22
Je voudrais savoir si les faisceaux électrique de R25 td et TDX sont les mêmes à la bas ?
En fait, j'ai une TD et je voudrais rajouter certaines options de la TDX.
Merci d'avance.
angelo33
Messagepar Yanou » 04 Mar 2007, 18:35
Tu parles de quel faisceau?
Car sur la TDX, le compteur est electronique alors que sur la turbo-D, il est à câble
Messagepar angelo33 » 04 Mar 2007, 19:52
Le faisceau en général, c'est à dire si par exemple je veux rajouter le systeme d'ouverture du coffre electrique, est-ce que les fils arrivenr déjà ?
Pareil pour les sièges élec ou le reste...
merci.
angelo33
Messagepar Yanou » 04 Mar 2007, 20:09
Malheureusement, pour le coffre electrique, ce n'est pas précablé...
Toutefois, je l'ai fais sur ma turbo-D, j'ai piqué l'alimentation sur la lumière du coffre et jai passer le fil jusqu'au hayon
Très simple à faire en 3h
Pour les sieges electrique, y'a du boulot. Il faut changer le faisceau qui est dans la console central et ensuite rajouter un fusible dans la boîte à fusible je crois :wink:
