Auto Radio
Auto Radio
Messagepar daures.didier » 04 Mar 2007, 08:38
Mon auto-radio ne fonctionne plus! Je n'ai plus d'alimentation permanente, ni après contact. Ayant tiré une alimentation directe depuis la batterie le poste fonctionne. Le fusible est bon. cela peut il venir du Neiman? Merci.
Didier.
daures.didier
Alim Autoradio
Messagepar Louzew » 04 Mar 2007, 16:24
Salut Didier
je ne sais pas si ça vient du Neiman (c'est possible). Une chose est bizarre, l'absence du 12V AVC. En effet celui-ci suit le cheminement suivant :
1) + Batterie
2) borne avant contact N°2 (sous le phare avant gauche)
3) connecteur 61 (planche S19)
4) epissure 505 (sous le bloc compteur)
5) Connecteur 48 broche3 - fusible - broche9 (planche S19)
A quel endroit as-tu effectué tes mesures ? S'il y avait un défaut avant le fusible, d'autres équipements ne fonctionneraient plus (ex: eclairage, clignotant à l'arrêt, condamnation des portes etc....
Note : le fusible repere radio protege le +12V APC. Le +12V AVC passe par le fusible spot plafonnier avant d'arriver sur le prééquipement radio (c'est le 3° fus de la rangée au-dessus en partant de la gauche).
Donc vérifie bien que tu ne te trompes pas de fusible par exemple, voici quelques schémas qui devraient pouvoir t'aider un peu.
Re
Messagepar Louzew » 04 Mar 2007, 16:29
Ah, je vois que tu es sur Nancy !
Une question : n'aurais tu pas joué au foot, il y a quelques temps, avec les anciens de la BA128 ?
Messagepar daures.didier » 04 Mar 2007, 16:39
merci Louzew pour les schémas. Les mesures ont été faites sur l'autoradio. Ces derniers temps il se parasitait quand je reculais en braqant !
Pour le foot cela n'a jamais été mon truc, je préfère le rugby (à la télé).
Salutations.
daures.didier
Messagepar Tronic » 07 Mar 2007, 19:59
Salut daures.didier
Bouge ta prise qui se trouve en bout de console à droite pour voir si c'est pas là que t'aurais une mauvaise connexion.
Sinon tu remontes les connecteurs en te servant des schémas pour aller jusqu'au fusible en testant le jus sur chaque connecteur (en entrée et en sortie)
Bon courage...
Messagepar daures.didier » 11 Mar 2007, 09:46
Merci Tronic, pour l'instant j'ai arrêté mes recherches, mais rester sans radio était assez pénible.
Salut.
daures.didier
