sonde pression d'huile
Messagepar louis » 23 Fév 2007, 16:47
bonjour
voilà depuis disont presque 10 ans que la sonde eguille pression moteur
a froid elle monte au 2é trait a chaud elle et dison en bas ,defois elle monte un tout petit peu, bof , j'ai nettoyer la sonde serré la cosse ,rien na changer , peu ont monter celle d'une TXI elle a 2 fils moi y a na qu'un c'est pas grave je branche que le fil qui faut , voici celle que j'ai actuellement
Messagepar Tronic » 23 Fév 2007, 20:10
Salut Louis
Et si tu mets ce fil à la masse, elle t'indique quoi l'aiguille?
Messagepar Steph » 23 Fév 2007, 22:00
salut,
Moi quand j'ai acheté ma TDX, l'aiguille de pression d'huile ne faisait que varrier (en haut, en bas,....)
J'ai été obligé de changer la pièces.
Par contre, lorsque ma 25 est froide la pression d'huile est plus importante que lorsque elle est chaude. C'est du à la viscosité de l'huile :wink:
Messagepar Tronic » 24 Fév 2007, 01:24
Tu peux trouver des infos sur ce topic. J'avais mesuré les valeurs à l'ohmmètre et au voltmètre sur cette sonde de pression d'huile.
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... ion+dhuile
Le fait de mettre le fil à la masse devrait te faire monter l'aiguille au maxi.
Voilà, bonne mesure...
Messagepar louis » 24 Fév 2007, 08:20
Tronic a écrit:Tu peux trouver des infos sur ce topic. J'avais mesuré les valeurs à l'ohmmètre et au voltmètre sur cette sonde de pression d'huile.
ok , a la masse l'aiguille fait un bon en haut , donc pour moi ses la sonde
je vais mettre celle de TXI voir si elle marche en esperant que se soit le bon filetage :lol:
