Question synthèse vocale
Messagepar nikie29 » 17 Mar 2004, 14:13
Une petite question subsidiaire concernant la synthèse vocale.
Comment fait-on pour lui faire débiter toute la liste des fonctions sous contrôle ??
Parce la seule chose qu'elle dit c'est "fonctions véhicule sous surveillance" quand on appuie quelques secondes sur le bouton du milieu.
Le bouton de droite quand on le laisse enfoncé et quand on provoque un défaut, on entend juste un gong ça je crois que c'est normal, et le bouton de gauche c'est le on/off.
Deuxièmement, est elle sensée dire qu'on a oublié la ceinture ? La mienne ne dit rien à ce sujet :?
Dernière question, les trois boutons sont éclairés normalement ?
Et la ligne en plexi juste derrière aussi ??
R 25 V6 Turbo Baccara à vendre
email : pgm76@wanadoo.fr
nikie29
Messagepar Invité » 17 Mar 2004, 14:38
Sur pa phase 1, elle ne dit pas si on a oublié la ceinture, mais là, c'est une phase2........ Quand tu appuie sur le bouton du milieu, il doit envoire les Message Parlés, comme la:
http://renault25.snoozland.com/data/htm ... e/test.mp3
Invité
Messagepar machouse » 17 Mar 2004, 14:39
slt, tu as peut-être écouté un enregistrement de ma synthèse de parole sur le site. J'ai une phase 1 et tu as une phase 2, donc il n'est pas possible pour toi d'avoir la liste de toutes les fonctions sous surveillances :? . Concernant les ceintures, il n'y a pas de message parlé à ma connaissance. Et concernant les boutons, ils ne sont pas éclairés chez moi :)
Messagepar Nicolas » 17 Mar 2004, 15:02
Les boutons sont éclairés juste au-dessus d'eux, ou plutôt, le petit plexi au-dessus doit s'allumer en trois petits blocs vert quand on met l'éclairage, comme le rests des boutons.
Effectivement, le bouton de gauche c'est "Ta gueule" ou allo j'écoute, celui du milieu sert à répéter le dernier message défaut signalé, et celui de droite sert à entendre un bip d'avertissement en cas de défaut décelé mais sans que l'engin déblatère avec son horrible voix de conférencier pour mal-comprenant.
Les messages peuvent être:
-Porte (selon le cas) arrière droite/gauche-passager-conducteur mal fermée.
-Feux de position-feux stop défaillant
-Frein à main (je ne sais plus exactement les termes) non dessérré
-(conjointement avec le voyant de température allumé, et l'aiguille vraiment dans le rouge) température moteur excessive, veuillez consulter la notice véhicule, pas d'intervention sur moteur chaud (à peu près...)
-(conjointement avec le voyant de batterie allumé) ...défaut de charge... courroie...alternateur( là non plus je ne sais plus le message exact)
-carburant niveau réserve, autonomie limitée
Et RIEN à propos des ceintures heureusement!!!
Sur la mienne, chaque message était toujours d'à propos et bien utile surtout en ce qui concerne les portes et la détection filament.
Pour le reste, il suffit d'être attentif et cette voiture le mérite.
Amitiés
Et bon vol
Nicolas
Nicolas
Messagepar nikie29 » 17 Mar 2004, 15:15
Merci !!!
Donc il y a bien des lampes grillées...
est-ce que c'est facile à changer ?
Au niveau du volume de la voix on ne peut pas le modifier ?
Parce que sur autoroute par exemple je trouve qu'on entend pas grand chose...
Par contre quand j'essaie d'entrouvrir la porte conducteur, rien ne se passe. Pourtant au niveau de l'éclairage de l'habitacle, ça marche bien...
Sur les autres portes, ça déclanche bien la voix mais pas la porte conducteur.
J'ai fait également le test au niveau des phares allumés et rien quand j'ouvre la porte.
ça a peut-être un lien, quest ce qu'il faut vérifier ??
nikie29
Messagepar ANSEL Fabrice » 18 Mar 2004, 15:08
salut!!effectivement tes lampes sont grillees! pr les changer pas de soucis il suffit de demonter ton tableau de bord ce qui peut faire peur ms en procedant par ordre y a pas de soucis!!! :wink: en plus ces ampoules etant situees sur le bas du tableau tu peux peut-être même y acceder sans tt demonter....ms gaffe qd mm!!!!! :lol:
ANSEL Fabrice
Messagepar nikie29 » 18 Mar 2004, 23:52
ça m'a l'air compliqué quand même à faire...
Quelqu'un aurait il des photos des étapes à respecter ???
nikie29
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
