elle ne demarre pas!
Messagepar applincourt » 07 Fév 2007, 12:11
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma V6 Turbo elle ne veut pas demarrer du tout.
ce que j'ai déjà fait:
-rechanger les bougies (BOSCH) qui n'avaient que 2000Kms par des Renault neuves
-le faisceau d'allumage est neuf (NGK) (2000Kms)
-la bobine et la tête d'allumage sont neuves (2000Kms)
-il y a une etincelle au niveau d'une bougie mais elle semble être faible
-j'ai rechargé la batterie
malgres tout ça rien a faire elle ne demarre pas j'arrete d'insister car ça pue l'essence!!! donc l'arrivée d'essence doit fonctionner!
:cry: :cry: je vous en pris AIDEZ MOI!!! :cry: :cry: :oops: VITE :arrow:
applincourt
Messagepar machouse » 07 Fév 2007, 18:39
ça sent la bobine HS :?
elle ne demarre pas
Messagepar applincourt » 07 Fév 2007, 19:13
la bobine est neuve comment la tester?
applincourt
Messagepar baccara » 07 Fév 2007, 19:42
Il faut qu'elle est une belle etincelle pas un filet d'eclair
est-ce le cas ?
1 Baccara Turbo
baccara
Messagepar Tronic » 07 Fév 2007, 20:00
Et le capteur PMH?
Parce que la bobine, c'est tout ou rien!
Messagepar machouse » 07 Fév 2007, 20:31
Tronic a écrit:Et le capteur PMH?
Nan la bobine c'est pas tout ou rien l'ami :wink:
Messagepar baccara » 07 Fév 2007, 20:47
La bobine peut delivrée une faible etincelle qui sera pas assez puissante pour la bougie !! j'ai eu le cas sur un espace 2,8 PRV !
1 Baccara Turbo
baccara
elle ne demarre pas
Messagepar applincourt » 07 Fév 2007, 21:15
bonsoir a tous merci pour l'attention que vous portez sur le sujet.
J'ai réessayé ce soir a 2 reprises de la demarrer mais rien a faire. :cry: mon pere a essayé de nouveau 5 minutes après moi et il a reussie a la demarrer :shock: je suis aller faire un tour avec histoire de voir si tout aller bien et je l'ai redémarré sans probleme (pour l'instant) demain je vais demonter la tête d'allumage pour voir si elle n'est pas humide et refaire un essai.
encore merci :wink: 8) je vous tiends au courant :wink:
applincourt
