Recherche de panne sur dégivrage arrière
Re: Molette répartition d'air
Messagepar Tronic » 08 Jan 2007, 01:44
KD a écrit:Sur la lunette arrière , je n'ai aucune tension au voltmètre . négatif sur le fil de gauche , positif sur le fil de droite ) As-tu une idée ??
Tu peux m'expliquer un peu mieux? Je n'ai pas compris ton raisonnement. :roll:
Tu as du jus sur l'un des 2? ou les 2?
Messagepar KD » 08 Jan 2007, 09:18
d'après ce que j'ai compris , je devrais avoir 12 Volts en posant le voltmetre sur les deux "arrivées" fils à gauche et à droite de la lunette arrière . Or là j'ai 0 .
Alors que le voyant de degivrage s'allume sur le tableau de bord quand j'acticve le bouton.
Pour moi , le jus n'arrive pas sur la lunette. (je pense que le garagiste a encore debranché qque chose en installat le lecteur de CD. :evil:
KD
Messagepar Tronic » 08 Jan 2007, 22:58
Tu trouves 0 v sur le fil du + de la résistance, mais est-ce que la masse est bonne. Tu dois trouver une continuité entre le de masse noir et la carrosserie. est-ce que ça marche?
Pour ta lunette arrière, regarde sur le connecteur 231 en position 2 si tu trouves 12 V quand le dégivrage est en service.
Tu peux t'aider de ces schémas suivants:
Courage, tu vas trouver...
PS: le connecteur 231 se trouve derrière le support du HP arrière gauche. Tu dois le démonter pour le trouver.
Messagepar KD » 09 Jan 2007, 16:27
Excuse moi tronic mais je n'ai pas bien compris pour la "continuité" entre masses ..
KD
Messagepar Tronic » 09 Jan 2007, 20:46
Ben c'est simple... Tu mets ton ohmmètre entre la masse de la carrosserie et le fil noir du dégivrage de la lunette. Si le jus passe, tu dois trouver 0 Ohm. Si tu as un buzzer, ça doit sonner. On dit aussi que tu as une continuité dans ce cas.
