urgent " je trouve pas mon demarreur"
Messagepar steph073 » 03 Fév 2007, 11:20
:oops: bonjour, je suis en panne de demarreur sur mon v6t de 1989 et je ne sais pas ou il se trouve ni comment l'atteindre. quelqu'un peut il m'aider SVP?
steph073
Messagepar Tronic » 03 Fév 2007, 14:02
Salut steph073
Il est derrière l'alternateur sous l'échappement. Par dessus, tu ne peux pas le voir. Par en-dessous, tu le vois qu'à moitié. Tu es obliger de démonter le support moteur avec le vérin pour le sortir ce fichu démarreur.
Mais fais gaffe que se ne soit pas que la cosse qui porte mal.
est-ce que tu entends un clac en position démarrage?
Messagepar steph073 » 03 Fév 2007, 16:17
non je croisque c'est bien une panne car elle demarre une fois sur deux et des fois c'est au bout de dix fois que le demarreur se lance enfin.
de toute façon je suis entrain de restaurer cette voiture et j'ai déjà acheté un demarreur et un alternateur neuf alors autant les monter :wink:
steph073
Messagepar Mathieu » 03 Fév 2007, 17:58
J'avais le même problème sur ma V6, c'était la cosse.
Messagepar Tronic » 04 Fév 2007, 00:43
Je suis d'accord avec toi steph073, mais si tu n'entends pas ton démarreur faire "clac", c'est sûrement la cosse de la bobine qui porte mal et le fait de remplacer ton démarreur, ça ne résoudra pas pour autant ton problème...
@+ et bon courage tout de même...
Messagepar steph073 » 04 Fév 2007, 07:20
ok alors peux tu me dire exactement de quelle cosse il s'agit pour que je verifie :)
steph073
Messagepar Mathieu » 04 Fév 2007, 12:16
C'est la grosse, fixée par un écrou de 13 je crois.
Tu la retires, tu ponces un coup la cosse et son récepteur sur le démarreur, du WD40, tu resserres bien et si c'était ça le problème et bien ça ira nickel.
Messagepar steph073 » 04 Fév 2007, 20:03
ok alors fin de la journée, alternateur et demarreur neuf pour ma titine :D tout fonctionne nickel. petite precision, pour sortir le demarreur sur v6t phase 2 il faut sortir le support moteur avec le verin comme l'as dis tronic mais ça ne suffit pas. il faut aussi demonter les deux tuyaux du filtre à huile pour le sortir par l'arriere. si comme moi ces tuyaux sont tellement vieux qu'ils ne vaut mieux pas trop forcer dessus, il faut decrocher la barre stab de la fusée puis du berceau moteur et sortir le demarreur en le passant entre le longeron et le berceau.
n'ayant pas d'apn je n'ai malheureusement pas de photos mais j'espere que ces explications pourrons servir :wink:
steph073
Messagepar Tronic » 05 Fév 2007, 20:17
Merci à toi pour ces précisions Steph073. :wink:
