Valeur de la sonde du thermomètre extérieur
Messagepar dupsnrock » 31 Jan 2007, 22:58
Bonsoir tout le monde.
Je suis désolé de vous bousculer, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je dois me dépecher de refermer mon tableau de bord de mon Olympique.
J'ai nettoyé toutes les cosses, changé quelques ampoules, changé la commande de climatisation pour une neuve, déplacé le moteur de sonde que j'ai refais, et il me reste un dernier truc avant de tout remonter dimanche.
ça fait deux fois que je démonte tout, et ma température exterieure ne fonctionne toujours pas...(elle indique à peu près 6° de plus avec une sonde neuve changée pour la circonstance)
Pouriez vous me dire à quelle prise je dois brancher un fil sur l'afficheur pour aller directement à la sonde.
Merci à tous.
Encore désolé pour l'urgence.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar Tronic » 02 Fév 2007, 11:26
Salut dupsnrock
Tu peux vérifier les valeurs de ta sonde avec le tableau ci-dessous. Si tu trouves une différence entre les valeurs mesurées au rétros et sur le connecteur de l'afficheur, c'est bien que tu as un problème dans le cablage.
Sinon, c'est ton afficheur qui est défectueux.
La sonde est entre 5 et 6 sur la prise de l'afficheur. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave...
PS: j'ai aussi rééditer ton titre afin qu'il serve à d'autres. :wink:
