Problème électrique !!!
Messagepar saoulman » 09 Jan 2007, 12:22
Bonjour à tous et bonne année !!!
Bon je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé.
Comme tous les matins mon pére sort ma voiture pour pouvoir sortir la sienne .Il la sort ,plus tard je veux la prendre et la impossible de la démarrer .Le voyant service ne s'allume pas et je n'entends pas la pompe a essence ce mettre en route .après pluiseur tentative elle démarre enfin .J'ai pensé qu'il y avait de l'humidité donc cela ne ma pas affolé .après quelque jour d'utilisation normal le phénome ce reproduit mais la en roulant c'est à dire qu'elle a calé et la je suis resté sur bord de la route.... À 500 m de chez moi lol
Ne voulant pas la laisser la je vais voir si par chance elle redemarre (3h après l'arrêt sur le bord de la route ) et la elle démarre.Je la ramene donc chez moi .après reflexion je viens regarder sur le forum si quelqu'un a déjà eu ce probleme .Je trouve peut-être une solution d'un post qui parle des connecteurs sous le phare .Je me mets a l'œuvre et je passe du wd 40 dans tous les connecteurs...
après cela je teste et la elle démarre bien ,j'essaye plusieur fois et aucun soucis je me dis que c bon .
Je pars donc avec fais un tour je prends l'autoroute et la elle recale 2 3 fois mais repart a chaque fois .Je me dis qu'il faut que je revienne chez moi voir aller au garage mais sur le retour elle recale mais la ne repart pas .Par chance j'étais arriver a cote d'une air de repos .Je vous passe les détails du remorquage (avec une barre ,je sais qu'on pas le droit sur l'autoroute mais j'etais a 1000 m de la sortie pour aller chez moi) et je l'améne directement a mon garagiste mais la arrivant devant le garage je peux la redémarrer :?: .Mon garagiste la prend ,je lui explique le problème mais comme elle démarre maintenant ... Je lui laisse la voiture quand même.Je retourne au garage quelque jour plus tard et la elle ne démarre plus .Et la les ennuis commencent .Il a regarder les 2 relais il marche on tester un autre calculateur une autre bobine ... rien . Ya bien du courant qui va au relais mais il ne claque pas ... donc pas d'allumage ni de mise en route de la pompe Hier on encore testé plein de truc avec l'aide d'un électricien auto ( au télephone) mais toujours rien. après les testes on a remarqué qu'il avait un probleme avec la masse donc sûrement un fils cramé .Donc aujourd'hui j'ai démonté la console centrale le tableau de bord mais on ne vois rien .A oui car j'ai oublier de dire que ça sent un peu le cramer dans la voiture ...
Donc la je suis dans la m.... car on ne sait pas ou s'orienter.
Si quelqu'un avait des propositions .
Dsl pour le post si long mais je voulais bien expliquer mon problème
Je sais pas encore quoi mettre lol!
saoulman
Messagepar R25 TXI » 09 Jan 2007, 15:05
Salut! Bonne année à toi aussi :wink:
Si des fois elle démarre des fois non, déjà tu devrais pouvoir mettre en cause le capteur PMH, mais normalement il ne fait pas caler la voiture une fois qu'elle a démarré... :?
Messagepar saoulman » 09 Jan 2007, 15:27
Oui c'est que je me suis dit aussi ...
Aussi non j'ai oublié de preciser que j'ai une fuite de courant car j'ai retourvé plusieur fois ma batterie a plat.
:roll:
saoulman
Messagepar bouda » 09 Jan 2007, 16:49
question bete as-tu une alarme dessus avec un coupe cicuit ?
j'ai u le même probleme sur une 405 et sa venais de l'alarme
ya que 2 positions sur la pedale c'est on ou off
yaaaayaaaaayaaaaa
bouda
Messagepar saoulman » 09 Jan 2007, 16:54
Oui il y a une alarme mais elle n'est plus en fonctionnement .Mais c vrai que je me suis posé la question aussi .Le probleme est comment savoir si elle est en cause ?
En plus cela mets arrivé brusquement ....
saoulman
Messagepar bouda » 09 Jan 2007, 17:10
essais de la virrer completement ya des chance que sa soi ça :!:
yaaaayaaaaayaaaaa
bouda
Messagepar saoulman » 09 Jan 2007, 17:29
Oui je vais aller voir ça .Je dois aller voir mon garagiste la car il a dut appeler l'electricien auto
saoulman
Messagepar R25 TXI » 09 Jan 2007, 17:37
saoulman a écrit:Le probleme est comment savoir si elle est en cause ?
Pour être sûr que l'alarme est totalement déconnectée, tu débranches la cosse qui se trouve à gauche du boîtier noir, celui avec le rond bleu sur la photo (encore merci Beber pour la photo :lol: ) :
Si ça ne le refait plus, c'est que c'était de sa faute! :)
Messagepar saoulman » 09 Jan 2007, 18:05
Ce n'est pas une alarme d'origine c la le probleme enfaite.
L'alarme a été partiellement démonté mais il reste un paquet de fils sous le tableau de bord et un boîtier ( de marque Neiman ou naiman) a coter du calculateur en plus les fils sont integreé au faisceau...
Aussi non l'électricien de mon garagiste va passer dans la semaine ( la il est malade) car il lui a dit qu'on ne cherchais pas au bonne endroit voilà :(
saoulman
Messagepar Tronic » 09 Jan 2007, 22:03
T'as testé si tu as du jus à l'entrée de la bobine?
Si tu trouves du jus sur le relais de pompe, c'est normal. C'est sur les gros fils. ça vient directement du répartiteur qui se trouve sous le phare gauche.
Le + du relais est commandé directement à la mise du contact et le - est commandé par le calculateur.
Si ça peut t'aider: http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 22blank%22
Anniversaire
Messagepar saoulman » 09 Jan 2007, 22:40
A l'entré de la bobine j'ai bien du courant .
En plus on testé avec une autre bobine et un autre calculateur.
Mon garagiste a parler a l'electricien du fait que la masse est faible ( teste avec une ampoule entre le + connecteur relais et la masse => éclairage qui vacille puis toujours le même plus et le moin de la batterie => éclairage correcte) et il lui a dis que c'était sûrement fils cramer ou pincé.
Il a même essayé de shinter la pompe mais sa na pas marche non plus.
saoulman
Messagepar Tronic » 09 Jan 2007, 22:58
Et bien mets ta lampe entre le jaune à la sortie du Neiman et la masse. Après tu mets ta lampe sur le fil rouge. Si ça oscille en jaune et pas en rouge, c'est lui qui fait le c**. Le + de la commande du relais vient directement de lui en passant par les connecteurs 433 et 165.
Bonne recherche...
Anniversaire
Messagepar Ztyph » 10 Jan 2007, 19:42
R25 TXI a écrit:Salut! Bonne année à toi aussi :wink:
Erreur mon petit !
Demande à Machouse lors du meeting d'orleans ce qu'il en a pensé de ce foutu PMH qui faisait caler en roulant...
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar R25 TXI » 10 Jan 2007, 21:31
Erreur mon petit !
Autant pour moi! :oops:
Dans ce cas c'est une piste sérieuse pour saoulman, vu qu'apparemment il n'a pas été changé... :wink:
Messagepar Tronic » 10 Jan 2007, 21:37
Oui ça peut en être la cause dans le cas ou la pompe à essence tourne tout le temps.
Mais là, il semble que le relais de la pompe ne claque pas et donc que la pompe ne tourne pas. Dans ce cas, le démarrage est impossible. :wink:
Anniversaire
Messagepar saoulman » 30 Jan 2007, 18:53
Bon salut tout le monde je vais vous donner des nouvelles car ça fait longtemps.
Donc je viens d'aller voir mon garagiste et son electricien est venu vendredi (enfin) .Il y avait donc bien des fils de cramés ( je ne sais pas ou ) et a cause de ça mon calculateur est mort ainsi que l'allumage (mon garagiste ma parlé du boîtier renix !!! alors que mon caculo est un bendix)
En plus il ma dit que le calculateur qu'il avait ( qu'on avait testé la derniere fois ) n'est pas compatible enfaite..
Enfin voilà l'electricien repare les fils mais ne peut recenir que la semaine prochaine :(
saoulman
