Aide au diag sur TX injection(phase 2)
Messagepar Steph » 18 Déc 2006, 20:41
Salut tout le monde :D
Demain Vince87 doit venir chez moi car il a, par intermitence, les voyants d'injection et de service qui s'allument. :?
Comme il m'a dit, ça ne l'a fait que quelques fois et ce sur un long trajet. C'était ce week-end. Aujourd'hui il a roulé mais sans le lui faire.
Donc j'aurais voulu savoir si c'est déjà arrivé à un membre du forum, et s'il a résolu le problème ce que c'était. :)
De toute façon je la passe à la valise demain pour être fixé sur le problème.
Merci d'avance, Stéph :wink:
Messagepar Tronic » 18 Déc 2006, 21:54
Salut Steph
Ah oui, ce problème a été réglé sur celle de Machouse. C'était les cosses des connecteurs des relais sous le calculateur qui avaient du jeu.
Si jamais en bougeant le toron de câbles, le ralenti change de régime, tu es sûrement dans le même cas de figure. Voilà, bon courage pour trouver...
Anniversaire
Messagepar Steph » 18 Déc 2006, 23:07
Ok, merci Tronic :sm6:
ça me donne une bonne piste pour trouver la solution.
Je donne des nouvelles demain.
@+, Stéph
Messagepar Tronic » 19 Déc 2006, 00:03
Oui Steph, mais il y a aussi d'autres symptômes pour ce type de problèmes...
Anniversaire
Messagepar boucun » 19 Déc 2006, 17:47
salut,
j'ai eu le tour une fois,voyant s'allumant quand je levais le pied brusquement de l'accélérateur
à la valise défaut potentiometre de charge (celui qui donne la position de l'accélérateur)
changement du potar et pareil
pour en finir c'était la gaine et le câble éléctrique du potar qui était usée à force de frotter sur le collecteur d'admission et qui se mettait à la masse quand le moteur bascule lors des à-coups
à + boucun
R25.TXI BLANCHE 1990
R25.V6 turbo Baccara 1990
boucun
Messagepar Steph » 19 Déc 2006, 19:07
On a regardé la voiture avec Vinc87 sans rien trouvé.
La valise n'a rien donné comme défaut.
Cependant comme l'a suggéré Boucun, ça peut venir du potar de position pédale d'accélérateur ou de son faiseau.
Car il lui semble que le problème est arrivé après être passé sur des dos d'ânes. Donc peut-être le même problème.
Sur le coup, j'ai trouvé le ralenti faible, mais la valise donne entre 750 et 800 trs/min, vous pensez que c'est faible?
Sinon, les relais derrière le calculateur nickel.
Pour le moment il va rouler comme ça, jusqu'à que ça recommence si ça doit le refaire.
@+, Stéph
Messagepar Tronic » 19 Déc 2006, 19:43
Si le circuit du potar de papillon avait été en défaut, tu l'aurais vu par le voyant clignotant.
Le régime a l'air normal aussi, c'est-ce qui est préconisé à l'origine.
Elle fonctionne à merveille alors.
Une panne vicieuse se prépare...
Anniversaire
Messagepar Steph » 19 Déc 2006, 23:53
Tronic a écrit:Une panne vicieuse se prépare...
Je pense bien aussi :x , un coup à chercher partout pendant quelques temps :evil:
