ordinateur de bord sur une turbo-D
Messagepar machouse » 12 Mar 2004, 22:06
bon, c vrai ou pas cette histoire de pouvoir connecter une turbo-D ( via un débitmètre je suppose ) à l'ordinateur de bord ? :?: :?:
Messagepar R25TDX » 15 Mar 2004, 11:32
vi machouse, je viens de répondre sur le forum equipement spécificité
R25TDX
Messagepar Loky » 15 Mar 2004, 13:58
Ooooooh la honte Machouse hey !! t'as même pas regardé avant !! Bououououh !! lol MDR !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
BZH Forever !!! lol
Je roule en R25 TX de 1989, 235 000 km. Non, pas par jour bien sûr....
Loky
Messagepar machouse » 15 Mar 2004, 18:26
Cool, je viens de voir, je te remercie beaucoup pour ce tips ! Je crois que je vais acheter un compteur de V6 Turbo et je vais me faire ce ptit branchement 8) . À vérifier cependant par où passe l'info sur les phase 1 :?
Messagepar R25TDX » 16 Mar 2004, 09:48
ATTENTION MACHOUSE :
sur la phase 1 en turbo-D la jauge a gasoil n'est pas la même que sur la TXI ou la V6...
il te faut monter une jauge de V6 Ph2 ou TXI.
le litrage c pareil même si ton réservoir fait 66 litre au lieu de 72 pour la V6.
et pour le compte-tours, tu remet ton cadran (si besoin est le circuit imprimé du compte-tours tu le déporte a l'ext du compteur, car c pa les même pour les essences et les mazout)
un peu de cablage à faire et je te garantie ça tourne (je te ferai de photo des ke g un appareil).
avec le manuel de réparation que vous m'avez donné sur le site on fait tout.
R25TDX
Messagepar machouse » 16 Mar 2004, 16:53
ok je note :wink:
Messagepar machouse » 23 Mar 2004, 11:05
j'ai une chtite question:
j'ai acheté un combiné d'instruments de V6 Turbo phase 1 ( comme ça, j'ai le manomètre et l'ordinateur ) ainsi que la jauge qui allait avec. Après avoir vu ma jauge, j'ai constaté que ct presque exactement la même ( 3 fils sur les 2 jauges ) donc est-ce vraiment obligatoire de changer la jauge? :)
salut machouse
Messagepar R25TDX » 24 Mar 2004, 10:45
fo ke je regarde sur la RTA et le manuel de réparation ; la jauge ph 1 je ne la conné pa ni le tableau phase 1 ;
fo ke je regarde ; surtout : remet ton bloc compte-tours de turbo-D (mano+pression huile + cpte tour car c pas les même)
des ke g des infos jte diré.
R25TDX
Messagepar machouse » 24 Mar 2004, 13:03
ok merci :wink: , je vais commencer à démonter tout ça cette aprem :)
Messagepar machouse » 25 Mar 2004, 19:48
ça y'est, j'ai installé mon compte-tours de turbo-D mais j'ai un prob de jauge: celle-ci m'indique toujours entre 8L et 13L de carburant dans le réservoir alors que j'ai fais le plein lundi dernier :? et que j'ai pas roulé avec... Sinon, j'arrive pas à démonter ma jauge à carburant et ça m'embête beaucoup :? ( je poste une photo bientôt de l'objet concerné :wink: )
Messagepar machouse » 29 Mar 2004, 21:13
bon voilà la jauge est changé mais à présent, l'ordi m'indique en permanence 85L de carburant puis l'indicateur se met à clignoter...
Est-il possible que l'élément en cause soit le petit câble entre la jauge et le connecteur noir ? ( il serait différent )
Messagepar machouse » 30 Mar 2004, 11:56
personne pour m'éclairer sur mon problème ? :cry: :cry:
Messagepar Armand92 » 30 Mar 2004, 12:02
Salut Machouse,
quand tu as installe la jauge a bascule est-ce que tu as pris soins de ne pas bloquer le levier car cela est très fragile, est-ce que tu n'es pas sur un renfort du reservoir aussi parce que pour t'indique 85 Litres le levier est en position haute maxi a bien verifier...
Sinon telephone moi...
Armand92
Messagepar WiL » 30 Mar 2004, 17:16
Comme les reservoir de td-x sont différents, peut-être effectivement que ton basculeur est en butée sur un bossage ou je ne sais quoi.
De même je confirme que le flotteur est très fragile et qu'il n'aime pas être maltraité (forcé au montage ou démontage...)
Il faudrait connaître les valeurs d'équivalence résistance/capacité que tu puisse vérifier si la donnée à la sortie du réservoir est bonne...
Ensuite tu sauras si le problème vient du reservoir ou de ton branchement compteur...
R25 TXI à peine rodée
Messagepar DOM » 30 Mar 2004, 19:32
Les valeurs résistantes sont dans la super doc, mais effectivement, c'est possible qu'elle soit coincée en l'air :shock:
"DOM"
DOM
Messagepar machouse » 30 Mar 2004, 19:50
voui j'ai oublié de préciser: le réservoir est rempli à rabord ( ça m'a d'ailleurs causé des prob au démontage :oops: ). Mon vrai prob, c'est que l'indication du litrage se met à clignoter au bout d'un moment et elle me sort constamment : "carburant niveau minimum" :( .
Messagepar Philou » 06 Avr 2004, 15:18
Salut machouse !
Je pense que je vais faire pareil que toi !!
Je vais mettre le module de conso, je vais le prendre sur une phase 1, une GTX qui a 106 000 km
Je voudrais savoir ce qu'il faut brancher au niveau de la planche de bord !
Merci d'avance pour tes conseils !!
:P
Philou
Messagepar Armand92 » 06 Avr 2004, 15:32
Philou a écrit:Salut machouse !
:P
Salut Philou
Pour mettre le module de conso, tu dois recuperer le boîtier electronique de jauge qui ce trouve dans le passage de roue arriere droite dans le coffre, demonte le range bidon sur le cote et tu ecarte la moquette acceder aux deux vis du boîtier, recupere aussi le faisceau electrique...
Armand92
Messagepar Philou » 06 Avr 2004, 15:36
ok pas de probléme et au niveau du compteur km, le mien est à câble ça va pas merder au se niveau de ça ?
Philou
Messagepar Armand92 » 06 Avr 2004, 15:39
Je me renseigne sur ce sujet...
Armand92
